查看: 5654|回复: 7
奇数齿直齿轮外圆直径测量的看法
发表于 2006-3-24 14:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天早上突然想到这个问题,就想了想,得出如下理解,希望大家扔鸡蛋
{2 A9 l( V! a k8 f6 c
希望只是用游标卡尺.
6 _" Q: ?$ @9 P3 U$ u* C
比如齿数是23,先量差12齿的两齿顶的距离,再量差11齿的两齿顶的距离.3测量点的外接圆就是齿轮顶圆.
- G, o# _ H( f5 G) C1 [, f! F& T
两测量线段的夹角是pi/z弧度.已知两边一夹角.三角形就确定了.结果如下:
5 k( N2 U- P2 d& ^
da=sqrt(a^2+b^2-2ab*cos(pi/z))/sin(pi/z)
: [1 J1 @" _4 [- U6 {4 p
a  -测量数据一
, e! A0 w; G& b# [: _
b  -测量数据二
# ~" L1 z. B. R. I1 N
z  -齿数
' s* T) M$ l7 `3 w) X P1 ]
da -齿顶圆直径
% k3 [( n: P+ a; w
自己实际验证了一下,有点差别,但不大,一般误差会小1-3丝,应该是齿顶有点圆角的关系
发表于 2006-5-30 12:15:53 | 显示全部楼层
Re: 奇数齿直齿轮外圆直径测量的看法
如果偶数齿怎么办???
发表于 2006-5-30 13:13:29 | 显示全部楼层
Re: 奇数齿直齿轮外圆直径测量的看法
偶数齿直接测量就行了。
发表于 2008-4-18 10:00:49 | 显示全部楼层
老大:问个问题,你这是计算三角形的外接圆么?但三角形的形心和外接圆心重合么(理论上是)?另sqrt是开平方么?pi是3.1415926么?急用!!!!!!!!!谢谢!
发表于 2008-4-19 08:52:08 | 显示全部楼层
楼主办法在齿数少变位大的时候很难测准。齿数多时可用。
 楼主| 发表于 2008-4-20 07:46:18 | 显示全部楼层
回4楼,是的。/ D$ d7 f3 F' x. ^4 m2 U- [; ?
这和变位没用关系。可能齿数多时,可能要多相差几齿测量会更准确。
发表于 2008-4-20 08:43:44 | 显示全部楼层
我有计算程序,自编的。
发表于 2008-4-20 18:16:47 | 显示全部楼层
计算程序可否分享?
GMT+8, 2025-3-9 10:34 , Processed in 0.058527 second(s), 15 queries , Gzip On.
