查看: 3099|回复: 3
数控车车端面,快到中心的时候出现一个5mm宽 ∮30的环---请教
发表于 2010-8-23 20:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近这几天发现的问题3 ]. ?( `6 M2 f& r. S; B
数控车车端面的时候,快到中心的时候就出现一个5mm宽∮30的环,在360号水磨砂纸上一推就蛮明显8 z2 Q4 h! }" e; s' B8 ^2 }% D7 V
达不到加工要求,4 I: y8 O. Z' Y
就是这几天换了个刀架和加工路线
, d+ ^& l) Q+ E' h! \问题就出来了
' g/ t  o. G$ ]$ M0 ]数控是凯恩帝的线轨滑台,广州980系统,机床没有半年
: G' m0 f1 ~8 S5 b# d$ `现在做出来的东西达不到客户要求8 X" ^+ t/ i2 d& w
请大家帮忙啊!
3 I+ w  B' h) A! K最近赶任务在!!!!!!!!!!!!!!!- h" {, n5 i8 ?8 Y0 E5 O
补充一点' I, o! \' l/ v; i- C0 Q. N0 g
快加工到那个环的时候可以听到滑台有明显的异常声音. r, e& x% Q. y% I* g
转速用线速度
# H6 d; q4 J- M& e$ o恒速也是一样
8 h5 H# k% `0 j" Q/ J试过
发表于 2010-8-24 12:26:46 | 显示全部楼层
那肯定是机器的问题
# O9 P$ Z- S$ W/ R5 ^( d或者是刀具没有刃磨好
 楼主| 发表于 2010-8-24 19:44:19 | 显示全部楼层
呵呵" I  k% Z9 Y) @
问题已经解决了: N8 I& \6 f+ Z6 N2 e+ T% {9 m
刀体设计的有问题
发表于 2010-8-24 22:32:22 | 显示全部楼层
我认为是铁屑挤压刀具产生的。0 u0 Q7 k; j6 c# I( b* w$ Z" `
快到中心时转速要提高,进给慢一点。
GMT+8, 2025-2-25 06:45 , Processed in 0.056803 second(s), 14 queries , Gzip On.
