楼主: tracyrichard
回转半径不同的曲柄联动机构---请教
发表于 2010-8-23 22:07:33 | 显示全部楼层
将上面的连杆换成两节的就可以了。或将改两个圆的直径相同。
发表于 2010-8-23 22:23:48 | 显示全部楼层
看  不 懂 啊,深 奥  啊
发表于 2010-8-23 22:28:34 | 显示全部楼层
楼主,这是最简单的曲柄滑块结构,先把下面的结构解决了,滑块的两个极限点至少要使圆盘整转,不能顶死设计时先在纸上算好,再在CAD中画。关于曲柄、摇杆的条件,找本机械原理看看,上面详细的很,一个“杆长条件”和“最短杆所处位置”就决定了姓“曲”姓“摇”,曲柄滑块是四杆结构的特殊形式,只是一根杆长变为无穷大了,道理一样。
发表于 2010-8-23 22:45:57 | 显示全部楼层
是不是上面的轮做主动件,靠滑块驱动下面的轮?
发表于 2010-8-24 08:10:07 | 显示全部楼层
回复 1# tracyrichard
6 o# h/ }0 o  X/ ]0 E% G 楼主是用PROE 画的,就用机构分析看看吧?找到极限位置生成快照,肯定有干涉产生的!
发表于 2010-8-24 08:18:19 | 显示全部楼层
从我的视觉来看你的两个串联的曲柄滑块机构,中间的连杆的长度是相通的。而曲柄的长度不同,这样的话,当下边的曲柄运动到下死点的位置的时候,上边的曲柄肯定够不到。所以上边的短的曲柄可以做整周转动,而下边的长的曲柄不能啊
发表于 2010-8-24 14:41:27 | 显示全部楼层
你是不是想让红色的滑块在槽内做直线用动,用两个电机分别带动两个偏心轮,或者是用一个电机带动两个偏心轮?如果是这个意思的话,那你的结构就太复杂了?! t+ {2 u0 ^8 |  V0 k* {; I: r  w
其他的我也没有看明白
发表于 2010-8-24 15:53:19 | 显示全部楼层
你这样的机构,上面的偏心轮转一圈,下面的只能摆动。上面的转一圈,你的滑块行程已定,而下面的偏心轮转一圈滑块的形成超过上面的。因此下面的偏心轮只能摆动。( i" A. ?* M/ ?3 P; x' S- a4 v
我想LZ是不是需要这样一个机构?9 o7 V" _' G& D( F1 }( H
[img][/img]
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-8-24 15:57:22 | 显示全部楼层
不好意思,图片刚没有穿上去。
发表于 2010-9-15 22:57:51 | 显示全部楼层
望高手讲清楚点!
  ]5 w7 l& R! f6 q: A# }
GMT+8, 2025-2-24 22:02 , Processed in 0.065474 second(s), 15 queries , Gzip On.
