楼主: jun6192
pro/e工程图默认标注尺寸太小,要放大怎么设置?--[求助]
发表于 2006-10-31 07:56:32 | 显示全部楼层
Re: pro/e工程图默认标注尺寸太小,要放大怎么设置?--[求助]
楼上的朋友们!我也是用PRO/E2001的,config.pro配制都是别人给我的,有简单的我会弄.
9 t. K: y! X6 q( R7 X, q) N$ ^就是现在我在弄野火2.0的,就是出二维时,图纸传出来的是英制,这个公制配制怎么设置呀~6 e' o" f6 Y% x* B- {! r
帮帮吗?可以的话加我QQ36013938
发表于 2006-11-1 08:50:39 | 显示全部楼层
在PRT模式下/ [( A+ k0 `( j6 K* e+ B
设置>单位>新建mm  N  s的单位就行了
! B" d; W( @* m* C# m( j图纸和实体是对应的
* Z1 n% q0 F* W- [' y工程图错了就是实体错了7 {, `6 P. W# k$ S
我是这么理解的
4 J) W2 u5 R: G3 k0 C" S
发表于 2006-11-1 11:34:14 | 显示全部楼层
COFIG里的几个设置都是指缺省模板的情况下: template_solidpart mmns_part_solid.prt template_mfgmold mmns_mfg_mold.mfg template_sheetmetalpart mmns_part_sheetmetal.prt template_designasm mmns_asm_design.asm 自定义设置模板都可以选公制或英制,但是实体或工程图本身的尺寸是英制或公制和模板是没有关系的(鼠标垫和鼠标的关系一样),实体或工程图的尺寸想转换成英制或公制的方式是:编辑——设置——单位——转换形式——OK。 其实上面都说得很清楚了,希望刚接触PROE的还是买书学吧,一本书能解决问题不是你问问就可以解决的,等你学完一本书再找问题就进步得快了。
发表于 2009-7-31 15:14:30 | 显示全部楼层
看了半天没弄明白
发表于 2009-8-5 08:24:27 | 显示全部楼层
楼上的朋友们!我也是用PRO/E2001的,config.pro配制都是别人给我的,有简单的我会弄.% g# j8 F7 b. H, l8 k' v
1 Y6 }1 ^. c# ~6 ]帮帮吗?可以的话加我QQ36013938
4 P' V$ h3 i  b5 ?hanbin7122 发表于 2006-10-31 07:56
8 h3 J" J" H) h% @  C
我也有同样的问题,还请高手指教!
发表于 2009-8-5 16:44:26 | 显示全部楼层
PROE的设置对于新手来说确实是个难题,实际上这些东西无非就是config.pro,config.sup,config.win,视窗绘图的 *.dtl 等文件的设定。多多研究,就能融会贯通了。标注尺寸大小在绘图设置里修改 drawing_text_heigh ...打铁的 发表于 2006-10-30 18:38
很祥细,学习!
发表于 2009-10-8 13:57:52 | 显示全部楼层
把它设成强尺寸就行了~~
发表于 2009-10-10 16:31:47 | 显示全部楼层
我在实体时是公制,到了绘图里又是英制的了,为什么?
发表于 2009-12-6 10:36:05 | 显示全部楼层
proe会先加载proE安装目录下text里面的config.sup文件,接下来加载text里面的config.pro文件,接下来加载工作目录里面的config.pro文件
" j7 F7 f' u) [- l2 n/ Z, r不知道说的清楚不
发表于 2010-7-23 15:29:20 | 显示全部楼层
回复 8# 深南大道
* H6 Y( C& Q! V+ r1 ~多谢了!祝天天快乐。
GMT+8, 2024-11-24 17:26 , Processed in 0.055531 second(s), 16 queries , Gzip On.
