楼主: mjyshoety
有关电容液位开关的问题---[实际问题,紧急求助]
发表于 2006-11-2 16:24:12 | 显示全部楼层
Re: 有关电容液位开关的问题---[实际问题,紧急求助]
具体原理和电容的接近开关相似,参见一钫版主的http://bbs.cmiw.cn/forums/70087/ShowPost.aspx6 Y0 v6 L, {/ J
% _" ^, Z8 J4 r# K! Y. S
( x; |- a& v% |2 a4 V% W  o' C
      想办法将液位计与外壳(连通器)绝缘。液位计单独接地。接地的作用只是为了屏蔽电磁干扰。如果电扰太强,就只能换另外的液位计了。(同时,也比较一下加热开与关时,液位计的工作情况。)& h/ V1 T, @# M. T: O7 ?5 C" J
 楼主| 发表于 2006-11-3 10:26:12 | 显示全部楼层
非常感谢断刀大侠的关注与回复,我们先试验一下,如有问题再继续请教!
 楼主| 发表于 2006-12-20 10:20:20 | 显示全部楼层
我们的问题没有解决,后来厂家也说如果有涡流磁场的话这种液位计没法用,大家知不知道什么样的液位计能在这种情况下用啊:涡流磁场加热,加热温度小于120度,抽真空后真空度1Pa左右,测量介质为苯基二甲苯基乙烷,希望能够连续测量并显示液面高度,可以在高限和低限两点控制液位。请各位大侠出出主意。
发表于 2006-12-20 16:31:09 | 显示全部楼层
在加热系统工作的时候,试一下干簧管是否能被干扰,如果没事,可自己做个浮球的。
 楼主| 发表于 2006-12-22 11:19:07 | 显示全部楼层
我们也想过用浮球的,可是我们测得量程很短,就150mm左右,用浮球的不合适啊。有没有小直径的浮球呢?
发表于 2006-12-22 16:20:38 | 显示全部楼层
150mm 应该没有问题,浮球也不一定要做个球的。可以自已做个扁点的。只要满足以下条件:
: m# O! O1 J2 [) d5 _2 f$ D2 B0 \% M3 `* ]7 m: d
1.可随液面升降。(自身重理决定精度/太轻会受液面波动)/ _: g$ i$ d8 Q/ `
2.内有磁环,可使不锈钢管(无磁的)内的干簧管(或其它元件)动作,前提触发元件是不能被加热源干扰。
 楼主| 发表于 2006-12-26 14:58:32 | 显示全部楼层
断刀大侠的知识真丰富,可我们没有这种设计和生产的条件,有没有现成的产品卖呢?
发表于 2006-12-26 17:56:07 | 显示全部楼层
用过进口的体积小些,国产的体积偏大。如果确定干簧管不被干扰,自制是最合适的。材料都是很好找的,找个氩弧焊就得了。
, ~* G" z6 t o- `! _3 L
再说,现成的不一定正好适合你的尺寸。
0 J4 X5 } P' o3 b$ q+ i: P
. j8 n) P2 P. B, h. d
# S, c) m2 R& p
 楼主| 发表于 2006-12-28 14:03:26 | 显示全部楼层
谢谢大侠指教我们试试
GMT+8, 2025-2-27 08:20 , Processed in 0.090468 second(s), 14 queries , Gzip On.
