查看: 2355|回复: 3
砂轮侧面磨削问题---请教
发表于 2010-8-23 00:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于机床运动功能所限,现在用金刚石砂轮的侧面进行磨削,被加工材料是硬质合金,砂轮磨损很快,进给速度和主轴转速应该怎样设置比较合理呢,请问各位高手是否有好的解决方法?
发表于 2010-8-23 01:17:39 | 显示全部楼层
根据我看过砂轮的资料上来看,砂轮的侧面,是不允许用来磨削的,
发表于 2010-8-23 10:03:13 | 显示全部楼层
要看砂轮直径是多少
, T3 L& q  H% M6 ~* D1 \) B& q2 {& m& G7 M& a
一般磨削的线速度要达到30米/S左右才有好的磨削效果
 楼主| 发表于 2010-8-24 22:46:16 | 显示全部楼层
只要砂轮主轴的轴承能够承受轴向压力、砂轮硬度够大、砂轮厚度大,侧面磨削是可以实现的,就是每次砂轮修整量会比较大
GMT+8, 2024-11-26 04:43 , Processed in 0.050553 second(s), 16 queries , Gzip On.
