早上 一看回了这么多,还真给面子。好好的拜读下你的大作。一看就知道,你就说混直动阀的水平,机械水平也一般,就说想法比较多,敢于叫嚣,估计平时被压抑的多了。
) m+ n( ^1 P8 I+ ^第一. 你知道怎么设计出 单泵分配控制两个不同的回路,要求一路流量10L/min ,压力为5MPA;一路流量20L/MIN,压力为15MPA.# M1 Y$ J# x, j7 o
第二. 一个回路要求使物体假设为10KG,运动过程中第一阶段加速度为200mm/s^2,第二阶段加速度为100mm/s^2,第三阶段为150mm/s^2.只要求你说出系统设计的关键点,想你画原理图可能也难。% }. o( N L6 v
第三. 关于你对叶片泵的改进既然知道了泄一边会因为负载不平衡参数泄漏和震动,怎么就看不到分六个吸油,排油区的害处,拍着脑壳想当然。
7 T7 U$ h; V2 H. e; {第四. 要想使蓄能器排油速度快的最重要的关键点在哪,别为油口大小就是全部了,除非油口特别小,油口都大时,这个已经不是最重要的原因了。
: s; [4 h9 N" C5 m第五. 大流量时阀芯开闭的稳定性怎么解决,阀口震动不稳引起液压油紊乱如何弄?为啥电磁阀会有电磁铁功率区域。 |
