楼主: 紫剑狂风
向压铸界第一人——猪佬 致敬!顺带求教!
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-8-23 02:38:14 | 显示全部楼层
我又细看了一下楼主的贴子,有些是能回答的,首先我知道你是干油压机的,我心里才有数,不然第一次看真是云里雾里。
, U5 C; {9 s3 `( b( K$ ^" m  ?. q% i) j4 |
一,锥度管接头漏油。这种锥度管接头,在注塑机和热室压铸机上很普及,冷室压铸机较少用。因为冷室机震动大,且锥度管接头封密处没有O型圈的压缩量,所以只要管接头被震松一点,就要漏油。有次我跑机修,在压铸机震动最烈处(静型板下,接近震源),就有一个锥度接头被震松,由于是夜里且在机器背面,漏掉几桶油泵乱响,才发现。3 x- }/ N6 N& n/ L7 |9 h4 ?
) q( ]+ I' g+ F, X
二,导套温度变化,难道是磨擦引起的?具体没说明,不解。导套的缺损与温度果然有关?导套内进润滑油处不会没设计一圈滑润槽吧。
2 _+ [9 D7 m" ]4 M& ^* V/ x) `$ i. U- C  n6 G8 a9 H6 X
三,关于油温,只要不过高就行了。你还“如何保持恒定”,还温度偏差,油压机使用精度没这么高吧。压铸机油温在六十度时都照样用。有时液压油都能煮鸡蛋了,小破压铸厂也不停机。压铸机油温时常过高,几个原因引起,内泻,这样很多回油不经冷却器,所以压铸机回油是不是也该弄个冷却器呀。不卸荷,这样回油以溢流方式,油速快磨擦剧。冷却器水垢。进水管与回水管太近,造成进水水温高。还有一些原因——
( w: R5 [5 {& |" v7 n$ ^, @% P! o我们试车时从不通冷却水,去年这时有台机器试了一夜,结果拉到客户那十几个地方漏油,据分析密封件被烫坏。% L: M$ O  j: Y& Z7 z3 S' X0 ]
3 ?7 j: J& O9 @% [, g7 k8 {四,哪些元件在压铸机排名前三,具体何指?阀泵,蚌埠及新佳盛皆用温州海德克,客户如果要求用进口的,那油研精确桑尼逊往上安就是了,这种情况不多,我们的客户都没钱。储能器,榆次(给我印象差,有次从榆次拉来几十个储能器,我们老板多精明,打开盖子,其中有三五个内部象猫抓得一样),华宁和南京锅炉厂的也只有新佳盛用,蚌埠都捡最便宜的买,这玩意没技术含量。原本我们老板自已都想做储能器,不就是缸嘛。但要压力容器生产许可证,自已拿缸改成储能器,质量绝对没问题。可它妈有一次听说上海三基的客户把氧气充到储能器里了,爆了死人了,三基的老板第二天就被抓起来了,当然第三天又放出来了。但我考虑,如果这时拿不出储能器生产充可证,八成就老实蹲着吧。目前蚌埠也有做储能器的小老板,有没有证不祥,我们也经常用,便宜,就是从无锡油缸厂买来管材截一下,做个上盖下盖活塞,得。
! N1 B$ ]9 o* F, D0 b. _
  Z5 l/ S& G5 R  L9 G插装阀,这个更没技术含量。蚌埠都有一家压铸机厂自制这玩意。听说品牌货,比如上海航仪的,一个二十五通径的两百多,我日。我们用余姚的,几十块钱一只,便宜,大的贵,记得六十三通径的七百吧。插装阀标准不规范,说是三十二通径,实指阀芯直径,过流通径没这么大,我量过,余姚土老板做的,五十通径的,一量开口,你妈,四十二通径,高兴他还能做成三十八通径,这玩意对机器性能就有影响了。六十三通径,一量过流通径,五十,过流面积差远了。PLC用三菱,台达,润滑泵润滑件南京秋雨,软管蚌埠,比例阀野路子货,接近开关温州的,电机六安微特,密封件不祥。反正都是便宜货。自制件蚌埠都能做,铸镗焊,车磨刨铣,热处理,阀板大杠油缸齿轮,都还便宜,四百五十斤的铸件两千多,阀板十二块钱一公斤。
发表于 2010-8-23 03:08:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 猪老 于 2010-8-23 10:19 编辑 0 h" W. m0 g% G2 ?/ F1 Y
9 u+ l' o4 B. [6 w, _2 l  O; B五,压铸机液压与电气设计的重点。  N1 s$ G/ Q. Q  f1 c
1 c' U7 M  f0 r7 f皆在压射部分。压射动作就是把铝水往型腔里冲击的动作,铝水进入型腔后,面积就要散开,并接触到温度较低的模腔壁,快速冷却。如果充型速度慢,会造成部分铝水,在充型过程当中凝固,影响工件质量。6 Z3 Z! c' v, ?( F! q) `
9 \5 X6 U/ q0 o  ~' l" m
所以压铸工艺在两点,一快一高。快的充型速度,高的充型压力。在充型过程当中型腔里是不可能建立高压的,此时活塞在运动,推力等于阻力,再大的推力多半也转化成缸速了(动量)。从压铸工艺上来说,此时型腔里出现高压也没有意义。但当型腔充满的瞬间,型腔里要立即建立高压。4 |% t$ o6 P5 J1 L# d
8 {; {0 o) ?/ N9 z( }/ U0 d充型毕之所以型腔里要建立高压,主要是为了压缩气体。这么快的充型速度,型腔里的气体不可能完全排出,排气一直是铸造界的技术瓶颈。那残留在型腔里的气体(已然裹进工件里了)怎么办,用高压压缩其体积。当然高压对铸件本身的结晶也有好处。
8 \5 d( v: K: [$ }! |+ {8 ?
1 U- C* R7 a) Y' }- b型腔压力在100MP左右,缸的推力才10MP,这个就是比压原理了。压射活塞与其活塞杆的面积差越大,压射活塞杆输出压强越大。就象土钉,两端受力一样,但一定是小头压强大,面积小么。就是活塞杆越细,输出压强越大。3 E) N$ ^9 P% m( k" q3 q; ]* J5 W
  Q4 X  h! u; w( M( d
所以缸越大,或活塞杆越细,输出压强越大。原本压铸机至此也就结束了,但六十年代起,某些人尤嫌不足。如果缸越大,则缸速越慢,高的充型压力与快的充型速度有天然矛盾。你说不要紧,把压射活塞杆尽量做细就是了,那这个矛盾解决了。但还有调节的矛看,如果只用一个缸既输出压力,又输出速度,可以同时做到。但如何调节?压力速度是两个参数,要独立调节,比如我需快的缸速小的力量,缸速快油压高才好(油的流速快),这是个矛盾。再如,我需慢的缸速大的力量,亦然。不是说不可以,就是低油压如果把插装阀开口调大,依然能获得低压快速。但毕竟两个参数调节时相互影响。所以一个缸两个参数,这两个参数不便独立调节。于是六十年代后又加了增压缸,代表输出力,有独立的增压储能器供油,而压射缸主要代表充型速度。至此,速度与压力两个参数独立。当然生产中也经常不开增压缸,只用压射一样打产品(产品要求不高或模具做得好)。
发表于 2010-8-23 03:33:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 猪老 于 2010-8-23 05:22 编辑 1 X8 {$ ~$ W& P' K, f! Y
" Z7 r6 ?4 J3 n' _
由此压铸机构形成两级比压形式。型腔是密闭的,铝水也是液体,压射活塞杆往里冲击,这是一级比压,那么在压射缸后缸盖位置,还有个增压活塞杆往压射缸里冲击,这是二级比压。
" k0 e0 S- }. W2 U) ~
* I- e1 Y, |1 v, D0 K7 q通俗地说,压射活塞与活塞杆是枚土钉,一头大一头小,往密闭液体里冲击,增压活塞与其活塞杆也是枚土钉,往压射缸里冲击。0 u- w8 G5 n4 S$ \& c& B6 i' f8 r1 z
( f& v3 L6 n; F& \/ f9 U! @
所以压铸机的液压设计要点有三: 1)压射速度(与压射缸径成反比);2)增压力(增压活塞与其活塞杆的面积差);3)建压时间(增压活塞杆在压射缸里建立起增压力的时间)。# I8 L0 f; y* p$ B+ g$ O
! v7 N1 V  O7 p9 `+ f3 I0 _3 f一二之间有联系。如果压射缸太小,则压射速度会快,但会影响增压力(再大的增压比压乘很小的压射活塞面积,增压力也不会大)。反正设计时有个差不多就行了,增压比压一般在30MP以内,小吨位压铸机压射缸径一般是100,压射速度五米也就差不多了。但炒作,还炒到八米呢,国外还炒到十米呢,除外。如果压射速度干到十米,那个冲击力,你妈,不要把模具干飞了。炒作,实用性不大。而且这也不代表什么技术,缩缸径,加大储能器插装阀,老几八不会。
  r2 e4 u( }) `7 ~8 W
' b8 _# a5 S, q' g- g' x4 E所以压射速度就是缸径和其储能器插装阀的大小。然,由于压射行程短,十公分的样子吧,往往压射冲击到头,其速度还没加到最大。所以压射加速度比单纯的压射速度重要。
6 R; r! G# g, p  a3 x( D6 ]9 f$ t: O  o
所谓压射加速度,就是其储能器插装阀打开得快慢。小吨位压铸机的压射储能器插装阀也用五十通径的,但其电磁先导阀,一般电磁阀最大也就十通径,二者面积相差二十多倍,所以插装阀芯打开时就可能运动快了嘛。多加俩电磁阀解决的事情,但国内压铸机厂家的理论太差,改进个狗屁,我家老头就不知道这个原理。这个原理是我自已推导出来的,上次我在外面看到三基的机器就是多加个电磁阀,美其名超高超压铸机,我日。国产压铸机压射性能上比进口机差,就这点事引起的。( V! W+ [# `7 m' }- U" R# T7 M
但说一点,插装先导阀不能用电液阀,电液阀自身换向就慢。电液阀为什么换向慢,还是,主阀芯太粗,而其先导电磁阀太小,六通径的。如果电液阀主阀芯加个细顶杆,可能会大大加快电液阀的换向时间,我一直要试,吊来的机会。% }3 R) z6 T) ?  x
' y' j4 z/ F9 R压射加速度就说那么多。
发表于 2010-8-23 03:56:40 | 显示全部楼层
, N" l; j0 M1 ~' ]
* Y0 J% v' f3 o5 I9 a增压力没什么好说的,在于增压活塞与其活塞杆的面积比。这两年蚌埠的画图工改了280T,把增压压强干到40MP,拉到市场上炒作。说是增压力大,大个龟孙。原本压射活塞直径130,他为了加快压射速度,把压射活塞改小到110,这样增压压强承压面积减小,增压力不够。只好加大增压压强。应该鼓吹压射速度快,但压射速度肉眼哪能分清,而增压力呢,压力表上有,这样在土老板面前唬较直观,我分析是这样。更大的可能,蚌埠这帮机修装配土老板,懂个棒槌液压理论,怎么回事自已也搞不清就出去乱哈乱骗。% u  q4 I8 J; J. X0 m
( ~' s. t+ P: j" o( u建压时间。首先增压缸是怎么启动的,有一外控电液阀,阀芯两端,一端是背压(弹簧或小储能器),另一端引外控油来推开阀芯,外控油就引自压射缸。当压射缸冲击一完成,缸内压力急增,于是,此压力推开此电液主阀芯。这个电液阀再打开增压储能器插装阀。如此。
9 D! ?& M1 g; i阀芯另一端的背压,主要是防止压射活塞在行进中的压力推开此阀芯。
% ~$ K- L* |7 B! G
3 h  Z/ b! s+ d! y3 O( F什么是建压时间,那就是从压射充型毕开始计时(只要充型毕,压射力马上出现),到增压力出现为止。主要是增压活塞延时启动时间,增压活塞为什么启动会延时,外控油推开那电液阀芯要不要时间,电液阀打开增压储能器插装阀要不要时间,此时增压活塞才运动,但压射缸内还有一个单向阀关闭也要时间。主要这三部分构成。那单向阀太费笔墨,就是如果压射缸内建立增压力,此时压射缸的压力要远高于压射储能器的压力,此时压射缸就要与压射储能器断开联系,中间就得有单向阀。这个就不扯了。
" y# r  n7 P: }9 c" g8 G# S7 @; w9 m$ }; a' C. n# B2 L+ B
建压时间是广被炒作的一个参数,很简单,由于目前不知为什么,增压启动阀(就是那外控电液阀)都用十通径电液阀,这样导致增压储能器插装阀打开慢,建压时间自然就长。换成十六通径阀就是了,一头加细顶杆,与压射储能器电磁阀一样改造,你妈。不知这么多厂为什么这么无为,理论太差,原理一大半人没搞清。+ h# D6 {" m# ^
: i5 R- M: Z& |, C$ O' u! B5 e
以上说的就是压铸机液压设计的三个要点:压射加速度,增压力,建压时间。也就这点东西。当然,由于设计得烂,还有大量简化工作要做。
发表于 2010-8-23 04:21:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 猪老 于 2010-8-23 10:32 编辑 $ `+ X( {3 {8 q& E: t% M
9 @' J8 D. ?+ S4 x& a$ a压铸机电器有什么好设计的。电无非控制换向阀,PLC的输入信号来自两处,一是按钮站,一是接近开关。当然接近开关也是按钮,不过是机器按的,区别:人按的开关负责机器由静到动,机器按的开关负责机器由动到静。各缸前后都各有一接近开关,一负责向前到位(停),一负责向后到位(停)。当然这中间有时也有接近开关,负责另外的东西,比如让储能器油加入进来,系统卸荷(开模缓冲,此时卸荷系统就象汽车踩了离合),等等。' \  @, U! w- f. V) s
一般国产机电器做得简洁实用,没附加什么乱七八糟的电器元件与传感器,进口机就不同了,你妈,全身挂得象变形金刚,尽是电器元件传感器与液压件,性能没提高多少还增压了成本与故障率。尤以日本和意大利的机器做得傻比,瑞士布勒和德国富来做得就很简洁,国产机抄的就是这两家。1 c' S! c# f' ~2 F+ n
它这样干有原因的,不自信。你说德国货,瑞士货,是吧,就比东芝压铸机,意特压铸机贵,人家做得还简单。东芝意特这帮傻比,对压铸机的发展毫无贡献,压铸机技术不是布勒创建的,就是富来创建的,自信。那东芝一些二流货如果不把机器乱挂满东西,是不好为其造价解释的。蒙傻比的。导致机器一但坏了,没人会修。
1 P; k( Q  d6 K. a/ R, o+ B' B* s+ I! `" Y; Y' G+ d4 c
但进口机质量好,一般不坏。国内除了宁波铝台(台资)炒日本宇部的那个变形金刚结构,把机器死往复杂里整,把售价定得国内最贵,专蒙傻比外,其它所有厂的结构全抄力劲(也就等于抄富来布勒),机器很简洁实用。0 _9 n7 v+ B3 I, z
2 J+ i  [& e2 s2 [$ A+ A& Y/ Q
估计国产机的液压件,比日本机少一倍,电器元件,少五倍。+ ?; r4 L# y) V
# u( Z# P  `. [( P
就是接近开关非用译码器(压铸机用到个屁),比例阀非用饲服阀(比例阀都多余),插装阀手轮不用人工扳非用饲服电机干说是精度高(需多大的压射速度饲服电机能知道?它再饲服也做不了压铸工艺的主呀,关键压铸工艺都不知道自已需多快的压射速度,都是人工根据打出工件的品质大约摸凭感觉调的),流量原本拧拧电液阀两头顶杆拉倒,不是饲服阀了嘛,上触摸屏上调去,显得先进,触摸屏还得是带色的才好,里边能储存这那恨不得把压铸工的日记也储存进去才好,反正臭洋相多了,傻比们说好,我这样的看了焉能不气个半死。
发表于 2010-8-23 04:37:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 猪老 于 2010-8-23 04:41 编辑 4 x' }( u7 P& F' ]
( Q3 B: ^. `& J4 X# C如果非要说压铸机电器的设计要点,那就是简化。和液压结合着简化吧,比如一个系统中的比例流量阀,就纯蒙人的,技术炒作,屁用没有,摆设。3 I) ?: R3 U4 B2 Y7 J6 x& l6 n
+ n5 F' C0 S5 O7 p" B+ H: `
一个缸一个电液阀,都能两头上顶杆调流量,除非是比如一个顶出动作当中,一开始顶快点,后来顶慢点,这种一个动作当中的变速(压铸机根本用不着),需比例流量阀变一下,但如此就得给比例流量阀专门加接近开关,用以发迅,比如活塞到这个位置要加速,活塞杆就得触及接近开关,然后由接近开关发迅通知比例流量阀变开口量。但各缸都没为比例流量阀专设接近开关,所以这阀就是摆设,有个屁用。不光复杂了液压,还多了块比例放大块(时常坏)增加了成本与故障率。! G: u7 ]6 ?; T) V( N+ Z
* v+ f! i. C# _/ Q5 F
电主要是外部线路常出问题,拉断了烫断了,压铸的工况至为恶劣。所以外部线部也要简化,弄它妈这么多分线盒干嘛呀。# D" A5 V6 H) ~( ], v! U' g
2 C) x6 w$ g' V5 \3 l- I简化简化简化。
发表于 2010-8-23 06:01:19 | 显示全部楼层
9 e+ d$ M: N; ]( D' |0 A" n& B# _; @$ ]; W1 _4 g; z0 C. @
双联泵的简化设计
6 i) Z9 m" F. L: K0 W   叶片泵,压力流量不可得兼。输出压强越大,叶片面积便越小,丧失流量,反之亦然。这当然是相对而言,如果同时加大叶片面积和电机功率,那当然能同时获得相当的压强与流量。% h8 R+ V( Z/ o
    一定的叶片面积对应一定的压强与流量,二者成反比,比值随叶片面积变化而变化,叶片面积增大,则流量增压强减,反之亦然。6 L8 F: J* a* O5 G) U
    但定量泵叶片面积不可变,于是又加泵芯,以双联形式存在,低压叶片卸荷可改变叶片的承压面积,使系统从低压大流量变成高压小流量,不增加电机功耗,满足系统需求。, o- O: t# D; y% i- Z) f* X# B
    叶片泵芯有两个吸油区,两个出油区,因之改变叶片的承压面积,可在一个泵芯上完成,无需多加泵芯。如平时两个出油区的叶片都承压,向系统供油,如想减小叶片面积增大输出压强(那一定要以牺牲流量为代价),可将一个出油区的叶片卸荷。8 r2 h# _3 j* F/ G9 T- D
    如此可能导致泵芯受力不均,可将泵芯的吸油出油区分别增至六个,卸荷其中的四个区,以达到改变叶片承压面积的目的。如果减少一个泵芯,减少了磨损机件,简化结构降低故障。
$ R$ [0 O" t- G* F  s7 c* q  n    就是出油区向系统供油,被单向阀隔成两路,每路分别有自已的溢流阀,泵站与现行的双联泵站原理同。  T( A9 `2 f; ]# F0 \+ \; b
    若将卸荷叶片排油引向承压叶片的吸油区,则可减少卸荷量,降油温,目前的双联系统也可这样尝试。
发表于 2010-8-23 06:04:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2010-8-23 13:47 编辑 & c; f$ r$ R4 m4 C; p4 z+ H: y
5 S# p7 V) K: c4 A  j' f  s这个帖子的作者是楼主吗?
发表于 2010-8-23 06:54:27 | 显示全部楼层
这位(周建)是楼主吗?
2 ^3 r, L: P5 I9 d6 V  k害怕伏枥 发表于 2010-8-23 06:04
& Z& J4 s1 Z- ^; C, ~
老师,人家都没有自报家门,您抄人家老底干嘛?这和网络上的人肉有何区别?+ D) Z% [& G3 B* c# ?; }' M0 n
论坛注重的是讨论,至于是哪里来的神仙就不重要了。谁觉得一个鸡蛋好吃了,就没必要去找那只下蛋的鸡吧。9 q/ F+ f9 A# ]7 a3 Y* z+ m
不当之处,请老师谅解。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
CXFLBH + 2
发表于 2010-8-23 08:40:46 | 显示全部楼层
越看越精彩,压铸机液压第一人--猪老,真不是盖的!
GMT+8, 2024-11-23 03:43 , Processed in 0.055999 second(s), 16 queries , Gzip On.
