楼主: 紫剑狂风
向压铸界第一人——猪佬 致敬!顺带求教!
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-8-22 23:02:43 | 显示全部楼层
" Y  `( G$ d0 ]/ Y- ]& g5 f5 O0 [4 l2 |9 k6 ~5 w
衬套的磨损我没经验,这是机械方面的事,我强项在液压。
9 N: m! l% x' |
$ i+ l% W/ Y! }" `; I8 m" C衬套的磨损是压铸机最要命的事,事关机器寿命。凡是机器坏得不能用都是机械,也就是合型部分的问题,而非液压,液压再坏无非换个阀泵,最大不过磨磨缸,都是小问题。
+ |: d' G9 g4 O" ~# W$ f
/ R" W0 ]" q: j! }$ N" \# ^) d( |' J" ?9 C6 X7 L  N8 R
我想无非零件的硬度与机器的精度,滑润三方面提高,我没经验,这也是进口机与国产机最大的区别。国产机器设计上并不差,但差在工艺,材质了精度了,各行业皆然,这个问题也不是我能解决的。7 e8 e1 L" z1 f9 o5 w" {
- v7 {# A" D/ ^9 w, ?8 s2 i5 X
关于压铸机,轴套方面,我们厂都用死轴,没问题,这对防磨损当然没帮助,但节省了零件,省了有十几个套。2 N5 O$ A) U6 G! \4 E6 \
/ A* Y9 P, [- w* k+ X, s
加工与装配精度,这个话就长了,篇幅不够。反正我也没经验,我认为静型板既然与大杠不接触,静型板孔就没必要精镗,是吧,等等,可节省加工费。跑题了,你问的是轴套,我们机器做得烂,时常轴的滑润不通,导致断轴。我上个月在无锡听说一台机器半年换了十七根轴。我有限的经验,我到厂家,上曲臂不通油或通油很少,润滑油都跑下曲臂来了,地球重力造成的,一定是滑润泵压力小,压力小与润滑油的单位时间进给量有关,这个就扯得多了,反正我发现的问题海了,老板一样也不改,更不可能给你做试验。
# E, L) e; t. G. I% m& r
* H9 y* O# D+ H2 ?- Q$ y1 F+ e再有无油套,石墨的,现在炒得厉害,我没见过。反正有些压铸机厂用这种套,贵,但不知为什么无油套没全面普及。真是没问题我倾向无油套,洁净,润滑好,装配量少。6 X6 Q6 Y2 j" L& G
  B7 l" P6 J9 K( F) r" o4 y) P
加工精度,曲臂的加工一定要做工装,型位差少加工方便,用金刚镗干。这些小破厂哪做什么工装,再说也不懂,图都看不懂,和我一样。为了保证精度还是什么,现在有个烂做法,我们老板也不知跟谁学的,以前都是砸套,现在都是把套用液氮冻小往曲臂里塞。这个东西是不能提高装配精度的,哪好呢,鬼知道。要么是套与曲臂抱得更紧,不易松动?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
seobe2010 + 2 跟我一样
发表于 2010-8-22 23:15:38 | 显示全部楼层
高手啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-22 23:31:44 | 显示全部楼层
回复 11# 猪老 . G% _) t+ c+ ~. I
% ^# M& g- z  }, y( `+ v  o
% _; G4 g$ f: H6 Z- \4 ]" K
7 D& x% U) T9 i我没看内容,但称呼您为:“压铸第一人”您是不是感觉特“爽”!!!
 楼主| 发表于 2010-8-22 23:49:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 紫剑狂风 于 2010-8-22 23:54 编辑 . |, g1 o) Q! [$ ], x
) H4 J7 [) Z$ K( C
具体问题具体回答了,解决办法和我原先的是一样,6 }; z0 o) o: w# _" ~7 h: ?
一.整机的震动,这个打地基,按地脚螺栓的问题肯定是常识,安装机床的人都知道。关键的就是调整速度和活塞的重量,活塞重量一般是调不了的,就是要调整系统使加速度减少。2 X$ o& h! d4 s
二.延时时间的设定,这里的时间不是发信号时间到执行机构开始动作的时间,要是那样肯定是不行的,阀的反应时间就几十毫秒,加上机构的反应时间,再加上PLC的周期时间肯定不行。但是延时时间多延长个5毫秒,还是可以的。
  n9 H6 p# D: l三. 蓄能器处管接头震动漏油,解决的还算可以,加软管,但是软管距离尽量的短,软管的变形量大,硬管的变形量少,这个就是为什么一开始用硬管盘来减少冲击的设计,后来想了最后一段该配法兰,这样可以减少硬管连接的应力。
: m9 x7 u: y. D: D3 \四.衬套问题,当年第一批用的死HT加工的自制衬套,往里面加润滑油。第二批的就是用的无油衬套,说是铜基的加了些什么东西,具体就不清楚了。
9 k& D. {9 T. f1 D  X0 U可惜 我不是搞压铸机的。
发表于 2010-8-23 00:15:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 猪老 于 2010-8-23 00:20 编辑 0 G3 W0 n, G: W7 d' K5 G
1 U  I& f" @4 o! `
回开心:压铸第一人我不敢当,前边还得多加定语,压铸机液压第一人。所以你不看内容就要闹笑话。" I, M) z5 t' ^1 x. a" }$ j
. G$ @- U! {+ g回楼上:一,我写到半截才知道你是搞压力机的,所以你的文字呀,一定要说清楚。你那机器是立式的吧,立式的震动一定大,而压铸机都是卧式的。关于活塞的冲击力,压射速度每秒五米,你压力机能跑这么快?所以压铸机震动蛮大。再则,压射活塞并不重,几十斤吧,你那压力机活塞虽慢,但负载重。
; i4 C- V% f; K" z
1 O) H: F3 F( @. }- @- k压力机只能和压铸机的合型部分比较,压铸机或注塑机的合型你知道吧。压铸机合型缸的负载很大,要推拉动型板,但由于动型板是卧的(不悬于空中,类似推门,而你那类似往上抬东西),所以合型缸的负载没压力机大。此其一。再则,压铸机的合型部分有曲臂,当曲臂伸直时,机械上有自然减速作用,所以压铸机的合型动作那么快,板子那么重,但到行程末端,有个很漂亮的减速过程,绝无声响。就是压铸机在开型到位时(急停,开型行程震动小,但急停震动大)有明显震动,响,所以压铸机有开型缓冲。就是在开型行程末端,要减速缓冲,和踩离合一个原理,离合踩后,车丧失动力,但依然在惯性作用下往后跑几公分。
 楼主| 发表于 2010-8-23 00:26:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 紫剑狂风 于 2010-8-23 00:29 编辑 $ }" G4 L6 @. H9 v
9 n8 f0 G! }# I- L我呢既不是搞压铸机的也不是搞压力机的,从开始就是做液压系统设计的,和些非标设计的。你的压铸机液压系统第一人惹的我很不高兴,发的些贴整的到处鸡飞狗跳,所以呢很不爽。睡觉明天还得上班!
发表于 2010-8-23 00:32:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 猪老 于 2010-8-23 00:33 编辑 . d+ C7 O* C% n9 `6 w# {7 X- \4 ~
" u5 ?( H0 t( }$ B5 r
所以开程缓冲,是吧。就是让活塞自然停下,不能用O型换向阀突然切断油路。如果用Y型阀自然没问题,但Y型阀中位时还如何保证合型力呀?老式压铸机用Y型的,合型到位后系统不卸荷阀也不恢复中位机能,拿油硬顶,这玩意功耗大升油温,所以后来都改成O型阀锁模。
4 d% {( B1 u: R, K, w" _; E& e开型快到位时,有个开型缓冲接近开关,活塞杆一碰到,此开关就发迅,让O型阀延展时切断油路,同时系统卸荷。4 [& ]1 |/ _% O$ _
  L+ U- p& D+ i, H8 X3 ?9 A) }' H我不知道你那油压机震动何来,是动作过程中,还是动作急停时,压铸机是动作急停时震动大,压射急停(把铝水冲击到模具里),开型急停。你要是动作过程中震动大,这玩意,均速动动哪多大震动,多半是启停时的加速度造成的震动。那你就把加速过程延长,不过可能影响点工作效率。
3 x( n& Z+ c) k, J4 n9 @' F
/ j. X$ k) R: i' t. M, K1 a再则我好奇,油压机非要立式的嘛?重心高震动焉能不大。立式的模具都不好上。压铸机我倒想改成立式的,为了熔杯里不卷气,但就担心两点,一是模具不好上,更重要一点,机器太它妈高了,震动大,目前业界有三基压铸机厂搞成立式机了。立式机,合型动作我一定要设计成,动模板自下而上,而非你油压机那样,自上而下,你们那样不安全,板子长时间悬于空中。
发表于 2010-8-23 00:40:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 猪老 于 2010-8-23 01:03 编辑 # r. L' B  I+ M) C
1 r$ w8 I4 M: x
我只所以对你客气,还教了你这么多东西,是因为我认为都是液压机同行,你再菜,我从你那也能收获东西呀。搞半天,搞系统设计的。
1 v+ V5 Z0 ~9 z+ m* o
8 o' w  _, j2 F5 w# B) ?系统设计是吧,你要是虚心呢,有空我教你对系统的理解,对阀的见识,及液压基本理论。' T/ W+ Z: F: C4 C  s* x3 i  x9 h
% o3 l# o8 u' C" o9 }对系统的理解呢,比如一句举重轻的:所有的阀都是通断油路的。你要是悟性好呢,也够你琢磨几天的了。
8 G2 h, G. M8 Q# O1 Q- {( Z0 j) X1 K
对阀的理解呢,比如一句:减压阀只有滑阀形式。也肯定是你以前没注意到的。4 Q* O/ r; I/ ]3 T% t3 R
/ ~: ]6 S2 p  W对阀的见识呢,压铸机界对液压的贡献你还不清楚,在压铸机上,国外的同行自行设计了许多稀奇古怪的阀。
9 K' Z( {* [% O; m3 @) @
4 S( t; w% E5 n3 Q液压基本理论呢,比如这两几天写的几个文,你很可以拿来学习一下:《储能器直径与流量》《双联泵与比例流量》《系统的四种压力与流量状态》
发表于 2010-8-23 01:18:40 | 显示全部楼层
+ z2 [$ h& h+ s  O& N
) x1 z5 s9 X$ P$ v看了你的几个解决问题的方法,还是比较蠢的。基本的设计理念没有,什么硬管盘管的,把储能器直接装到后缸盖上拉倒,这那的。一点跳出来的魄力与意识也没有。
8 Z" e) Q2 y' p
* L' a& Y) F7 ?" H! u5 W, l7 _. ~我简化增压缸的办法还狠,储能器活塞加个活塞杆,直接当增压缸使,还没有这种液压件,我称之为储能缸。
3 X1 S7 ~0 \! Z/ Z3 }& m  h6 ?* U0 T9 {4 G
衬套呀,没经验了吧,要个龟孙衬套,用了十几年的破压铸机拉来返修,没一台大杠铜套换过的,既如此还乱加什么套?大板铸铁的,与铜的硬度也差不多,还要个屁的套,我早想拿掉。如果是立式液压机,磨损更少,更没必要加套。如果旧油压机的套没一台换过的,还有什么必要加套?我先前说得都是轴套,受力大,不是大杠套。
( b, L6 x7 T* Z% F
; t, i- `4 L" b0 S6 P再则,如果是立式机,有什么必要四根大杠上都加套?对角两根加套就行了。卧式的嘛,受重力往下拉,四根同时受力,可能磨损少点。
5 |4 ~" S6 T) ~! e7 M2 r
  ?9 J. l# F2 N. o) H8 w) S! B4 k6 ]所以说你很菜。
发表于 2010-8-23 01:21:29 | 显示全部楼层
猪老的儿子,我支持你继续在论坛发工厂实录的后续帖子,希望你的内心真正强大,不要因为别人的几句话而去计较口头上的东西
GMT+8, 2024-11-23 03:45 , Processed in 0.057812 second(s), 16 queries , Gzip On.
