查看: 18088|回复: 9
NPT 螺纹攻丝 深度---请教
发表于 2010-8-22 20:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工NPT 1/8 锥管螺纹
. q$ N. X9 x; L& {: P* V& }4 n5 d4 X
- R9 c/ L7 Y, i' S" b1.螺纹底孔加工成直的,还是加工成锥的好?(铸铁件HT250)
+ D; Q9 H: |1 A) ?2 |2.如果底孔加工成直的,底孔尺寸如何确定,是按手册上的小径尺寸吗(8.7mm)?
/ ]5 [/ e( E& G3.攻丝深度是多少,如何测量?
- Z0 j+ Y) M  Z' n8 d, u; r- s; O6 t+ o$ x0 P0 e# {
请教高手指点 谢谢?
发表于 2010-8-22 21:44:06 | 显示全部楼层
对呀,按小径加工,分两次攻丝,深度只要保证底孔就好保证了
发表于 2010-8-23 20:18:48 | 显示全部楼层
最近正在加工ZG的管螺纹,不知道NPT是什么规格的。
发表于 2010-8-23 22:40:15 | 显示全部楼层
NPT 是 National (American) Pipe Thread 的缩写,属於美国标准的 60 度锥管螺纹,用於北美地区.国家标准可查阅 GB/T12716-1991。
发表于 2010-8-23 22:48:48 | 显示全部楼层
顶一下,是个好的问题?
发表于 2010-9-3 16:46:50 | 显示全部楼层
NPT螺纹加工 这个问题好啊期待高人解决
发表于 2010-9-3 19:39:23 | 显示全部楼层
这个需要在实际加工中去测量,调整。3 Y2 U; S# \. D5 t1 U
最近我一直在加工ZG1/4和ZG1/8的孔,国产丝攻(上工)和日本富士加长的丝攻,它们的螺纹都有所不同,国产的比较标准,而富士的会比国产的长一些。; r9 v; K+ Q$ A$ b% o" n8 c0 i
根据这几天来的加工,一般上攻的ZG1/4的底孔11.5,深度攻下去16就可以控制下偏差,日本富士的ZG1/4的深度攻下去20就可以控制下偏差。
5 y- p) {- h$ @. W底孔直径要根据你的材料去觉得。手册中的并不一定合适,还有就是要多问问老师傅,他们在以往加工中是怎么样的
发表于 2010-9-4 11:25:21 | 显示全部楼层
先支持一下,等待高人解答...
发表于 2015-7-17 20:01:14 | 显示全部楼层
这个问题原来也困扰了我好久,经过我自己查机械设计手册,到现场观察,测量,最终得到的结论是,NPT螺纹的底孔,一般按手册中小径打直孔,底孔深度按手册中的最小钻孔深度来,攻丝的时候,根据理论上的尺寸要把丝锥全部攻入才能到基准面,但是我们一般攻到丝锥剩两三丝,做出来的都能用。
发表于 2015-7-17 22:21:18 | 显示全部楼层
管螺纹好像有标准的旋合长度吧
GMT+8, 2024-11-27 14:26 , Processed in 0.054379 second(s), 15 queries , Gzip On.
