楼主: liuge
德国标准的16MnCr5对应的国内钢号是什么?---[请教]
发表于 2009-12-9 09:51:34 | 显示全部楼层
 15CrMn[1],是中国国家标准规定的一种合金结构钢的牌号。统一数字代号:A22152。
5 e. \7 H9 |4 \4 |+ J/ d4 X  标准:GB/T 3077-1988 , H/ j4 X! m7 `7 G
  化学成分质量分数(%):
& u  G2 P# S' X7 F+ w) g2 {4 v+ s  碳 C :0.12~0.18 . ]4 N. Q4 Y9 b; _9 b' l/ O) Z
  硅 Si:0.17~0.37
+ _6 a3 U; j+ _1 W  锰 Mn:1.10~1.40 : A. a; t' z; N' v) R
  硫 S :允许残余含量≤0.035
4 A( ?3 j' ]" M  d* T: z  磷 P :允许残余含量≤0.035 " d, |4 s! q7 |; B
  铬 Cr:0.40~0.70
  X5 n3 Q1 J8 ]6 o! d, i  镍 Ni:允许残余含量≤0.030
; }( [8 V# v0 Z! D+ {( R0 ?  铜 Cu:允许残余含量≤0.030
% ~6 [1 f8 q9 Y( v& \. X1 F[编辑本段]力学性能
* V& h5 {8 o6 I! T7 T% P# S; @  【试样毛坯尺寸】2 E) {" V, C1 P5 ^  z" w
  15mm
+ h0 H: V; {1 c- r; |  【热处理】) Q" ~. u2 m4 ^* U( P
  淬火加热温度(℃):880;冷却剂:油
# r4 Q( A; m- \# F& q/ I  回火加热温度(℃):200;冷却剂:水、空2 C: T- b! h2 U& \
  【力学性能】# t6 h* F; R: D' T4 ?6 E6 C- ?
  抗拉强度 σb (MPa):≥785(80) 1 M; b, D4 s' U8 @" z6 u9 p0 \
  屈服强度 σs (MPa):≥590(60) / @2 F; P$ z1 ^, L' i0 B6 p* U
  伸长率 δ5 (%):≥12
9 }: J9 c6 Y9 U/ Z" Y  断面收缩率 ψ (%):≥50 1 R5 d# @( z6 P  m9 x, K
  冲击功 Akv (J):≥47
& r" V: l" K% A3 t/ q) ^" n  C7 Z  冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥59(6) 5 [8 ]  F; V2 X( c6 \
  布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≦179
" R- R* C: ~" d* c; O8 U+ L[编辑本段]主要特性
! ^$ B( t' |5 c" u4 l  属淬透性较好的渗碳钢。表面硬度高,耐磨性好。可用于代替15CrMo[2]。
/ Q/ Y9 q6 @: V[编辑本段]应用举例
% n! Y, i* a& g! D; I  用于制造齿轮、蜗轮、塑料模子、汽轮机油封和汽轴套等[2]。[1][2][3][4]
发表于 2009-12-12 10:03:42 | 显示全部楼层
楼上的,学习了。
发表于 2009-12-14 14:01:37 | 显示全部楼层
10# huangchunyan04 这东西挺好的,正好有我要找的,谢谢您
发表于 2009-12-17 11:18:54 | 显示全部楼层
德国标准的16MnCr5对应中国的国内牌号是20CrMnTi。
4 Y  e; D5 Q: B* f" Y. a2 n# ?德国标准的16MnCr5在上钢五厂就有,联系方式我也有·!
发表于 2009-12-17 11:24:48 | 显示全部楼层
对应GB为15GRMN,
发表于 2009-12-17 17:52:35 | 显示全部楼层
下载了,谢谢啊
发表于 2009-12-18 10:50:28 | 显示全部楼层
铬锰钢,15CrMn
发表于 2010-1-7 15:57:56 | 显示全部楼层
貌似不错。呵呵
发表于 2010-1-7 17:18:35 | 显示全部楼层
楼上朋友的资料很实用,谢谢!
发表于 2010-3-20 18:24:55 | 显示全部楼层
找到了
$ ]  O' _6 P: `" _. K. N8 p- M- A
GMT+8, 2025-2-25 20:33 , Processed in 0.052998 second(s), 13 queries , Gzip On.
