查看: 9596|回复: 13
168汽油机维修问题
发表于 2010-8-22 17:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台重庆产国产168汽油机,怠速正常,不死火,到了高速的时候,消音器打炮,前且发出“突突突”的声音,检查过气门间隙,密封等。都正常,后来更换过化油器,情况有好转,就是老感觉油门上去了,转速不上去,为何,请高手门赐教,新手
发表于 2010-9-3 12:50:13 | 显示全部楼层
是不是曲轴和飞轮错位了,检查一下键! 空滤器滤芯也看一下
发表于 2010-9-4 19:36:47 | 显示全部楼层
放炮是点火晚了。
: r* n8 L6 j6 k, Z* T% P& [9 M. t) |* z3 ?- X
分电器上,有个真空提前阀-------随着转速变化来改变提前角的,看看这个阀是否灵敏吧。
发表于 2010-9-5 10:11:21 | 显示全部楼层
请检查化油器的供油过浓造成的,还有火花塞请检查一下
发表于 2010-9-5 10:13:52 | 显示全部楼层
如果还是没有很好的改善,请检查正时齿轮的角度是否正确,
发表于 2010-9-5 23:16:39 | 显示全部楼层
汽油机回火一般来说是化油器太浓或者点火正时不对,但是楼主说高速上不去应该是点火正时的问题,试试启动有没有反弹,有的话就可以肯定是的!
 楼主| 发表于 2010-9-7 10:47:19 | 显示全部楼层
曲轴和飞轮没有安装错误,已经反复检查过,点火正时也对过,,,也没反弹,感觉这种现象是不是化油哭供油太浓的原因,不知大伙对于化油哭的混合比是咋调整的/
发表于 2010-9-7 18:46:22 | 显示全部楼层
点火器看一下, 你还有其他厂家的发动机没有?
发表于 2010-9-7 18:48:12 | 显示全部楼层
机器是新的?还是旧的?
发表于 2010-10-16 11:14:13 | 显示全部楼层
应该是点火时间的问题。
GMT+8, 2025-2-24 09:24 , Processed in 0.082100 second(s), 15 queries , Gzip On.
