楼主: tigerguo1975
公司招电气工程师,有兴趣的进来看看
 楼主| 发表于 2010-8-27 22:23:40 | 显示全部楼层
哪里能存在实在价。. r7 n2 H9 _, u9 A6 l: D$ ]; Y
0 C) v" Q" X  |" o2 `: Y: a
楼上大侠换工作,或许是靠介绍或者朋友推荐,但你这样的又有多少 。
- G& U0 \) n, k: u( L+ {6 u' r0 F
我一个做技术的,没什么能耐,不存在别人求我给个机会一说。
 楼主| 发表于 2010-8-28 22:28:33 | 显示全部楼层
上图几张,供参考。
6 `( K  Q+ t& ~  O6 H6 T
, ]9 r- I" {7 k& ]- a! o' T) Q' X* Y7 _8 i7 X- P& N! C" R  H
发表于 2010-8-29 07:38:21 | 显示全部楼层
回复 1# tigerguo1975 5 a5 Z  H* \  f, A5 @! i
你是老板?还是工程主管?
发表于 2010-8-29 08:46:06 | 显示全部楼层
回复 14# tigerguo1975
# \+ {0 r8 _/ W9 G- X) R* S% }5 ^" x
7 w, q# d. t5 W5 j2 F    兄弟,既然你想让大家沟通,你起码的发个机械原理图啊。告诉我们电气的要求啊。什么都没有,很多人可能都没有见过你的机械1 R( d- B5 L' I% A1 p
怎么沟通啊。要是你不方面能否私人发给我呢,这样才好沟通啊。147031274 qq
发表于 2010-8-29 08:47:57 | 显示全部楼层
回复 22# tigerguo1975
9 k9 m# k, u( U+ B3 F
  ^& |0 n) R" h' H3 P8 }# X, p
. V1 Y1 F- z, D1 u$ L  D6 I    怎么我看上上去,像是只有I/O控制,还有两个精密调压阀。很贵的哦。
发表于 2010-8-29 08:51:49 | 显示全部楼层
兄弟,肯定是考虑多能手的吧,要电气机械都基本没有问题,电气设计,机械设计。还要安装现场调试。基本上还有可能要出去维修。4 {5 y: W- S. M7 u0 T) n
您的公司应该跟我们一样。这样很累,如果老板对我不好我是不会去做。不过我这里还好。不知道兄弟的老板是那里人,台湾的就不要考虑了。
发表于 2010-8-29 09:20:32 | 显示全部楼层
呵呵,我已经投了简历,给自己一条后路,那天老板把我咔嚓了,就去投靠兄弟。
发表于 2010-8-29 09:44:31 | 显示全部楼层
楼上的是做什么的··················挖墙脚?
发表于 2010-8-29 12:46:33 | 显示全部楼层
楼主也太抠了吧,中继都没一个,
 楼主| 发表于 2010-8-29 13:47:01 | 显示全部楼层
伺服驱动器,断路器继电器等等都在另外的板上。电脑里面没有照片就没发出来。
  s/ c) c2 h  y' C2 w0 w- U" w; S$ w$ c
公司是私营性质,刚起步,跟台湾等没关系。
7 F$ O! X1 g+ ~- j  b; c$ d' y我在台资待过比较久,似乎跟国企差不多,但只是我自己的感觉。实在没发展才跑出来的。出来一看,私企真tmd黑。# ?! j& T/ C7 M: @9 [
4 D9 j' a: P2 w4 Q2 {. ]3 w现在的公司是做动力电池设备的,电池算是朝阳行业吧。毕竟国家在大把砸钱扶持新能源。2 G- @# y8 {/ p% Z$ T  d
公司很小,10来人,不过工程师不必到客户处调机,有技术员,配电也有电工配,装配调试是技术员的工作,工程师只需要有问题时予以技术支持,有设计错误和不合理的地方则要及时变更设计。
5 l2 W3 M* y8 r8 \# |; y8 i1 w' w5 l+ h% E  s/ \
我发过一篇帖子,大意是觉得堆积木很无奈。现在的电池设备就是堆积木,客户需求适用范围广,工艺不成熟 ,机器呢,看着就是一堆气缸电机在那里动来动去的 ,电气控制,也就是控制这些标准的东西了。1 p' s% P' r- M& {- P: I) P; Q7 P
在我理解,电子业非标设备的电气控制,基本是PLC控制,对人的要求,熟悉伺服步进,熟悉变频器(大多人也是现查和 问供应商),熟悉传感器(神视 基恩士欧姆龙),逻辑思维能力强,对PLC指令熟悉,基本就这些吧。当然,也有机器视觉、工控机 ,及远程控制,这些另外算啦 。" y/ C( E" {' g
8 R3 r" g; H6 }4 V3 n我是机械的,电气不懂,让楼上见笑了 。读书时,学校搞什么 英文课本,电工电子就被废了,现在偶尔 想 捡起来,一直犹豫着 有没有必要 。' j7 `+ I9 {  f( j" V
; [5 a$ h( Z  \1 u& @# y
如果真有朋友想进一步了解的,可以给 我短消息  留个电话,打字比较费时。
GMT+8, 2025-2-24 22:14 , Processed in 0.057170 second(s), 14 queries , Gzip On.
