楼主: df_57465823
发那科0I-MC数控车床2012报警---[请教]
发表于 2006-12-9 19:07:35 | 显示全部楼层
Re: 发那科0I-MC数控车床2012报警---[请教]
如果是用液压卡盘的,可能是系统压力过低.
发表于 2006-12-12 09:43:16 | 显示全部楼层
是不是线路有问题?这种情况是线路没有完全断有时候是好,有时候却出现断的现象(负载过大或者振动大的时候)系统没有准备的原因有:1,液压油泵没有启动。2,电源电压过高或者过低以致于伺服单元没有准备(AC100电源没有或者太低)3,外部的接头,限位开关线路不良。具体的解决情况还要看现场实际情况而定!
发表于 2009-4-28 12:47:33 | 显示全部楼层
2012是机床厂设计人员编制的报警信息,可以看A继电器的信号。查看PLC就可以按实际情况解决的
GMT+8, 2024-11-28 04:47 , Processed in 0.049693 second(s), 13 queries , Gzip On.
