查看: 14356|回复: 12
发那科0I-MC数控车床2012报警---[请教]
发表于 2006-10-30 08:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠数控车床发那科系统  发现2012报警
# w+ \; ?; l+ t! v; z: x
报警后关机开机后就可以取消了 ,但是会经常出现此报警,有时1个小时2次!
6 I% {5 X! `- c5 f
主轴的纽拒过大会不会造成此报警!
# z/ b0 x$ W( t* _* K
向各位大侠请教!谢谢
3 ^2 T8 s! _8 o* j
发表于 2006-10-30 11:30:55 | 显示全部楼层
Re: 发那科0I-MC数控车床2012报警---[请教]
应该是PMC编辑的信息类报警,可查机床厂家提供的说明书,
6 q  N3 H3 l3 B2 a6 P2 _6 F; k另,能否发详细的报警信息?
+ \0 a" f" P  [* s5 u0 a# B主轴扭矩过大必定会有其它报警伴随出现.- ]) g9 P) O- Q" I0 s. r
 楼主| 发表于 2006-10-31 09:02:24 | 显示全部楼层
报警信息好象是说:系统没有准备好
发表于 2006-10-31 22:31:57 | 显示全部楼层
你说清楚一点啊.
 楼主| 发表于 2006-11-1 10:49:24 | 显示全部楼层
, Z4 O0 m4 X& ~- F3 X  L6 O' }& g0 k- E+ X! w
报警后关机开机后就可以取消了 ,但是会经常出现此报警,有时1个小时2次!+ A8 [" {; b8 f3 m/ G- }& q
2 P1 |5 L4 O0 S- i" G
主轴的纽拒过大会不会造成此报警!
" ]6 z/ n/ N1 |* o% d% o0 F
% Z  `' I: F4 _% b向各位大侠请教!谢谢
8 n0 S6 g6 c* j6 H' V$ k$ |5 W# L" n$ k9 G
报警信息好象是说:系统没有准备好\\\\  U5 \4 K# A3 [) q% E
' x% J0 A: }2 [% P$ U0 ^这样够清楚了吧
发表于 2006-11-1 21:17:05 | 显示全部楼层
我的840D在夏天出过这问题,
* C; N8 v6 J5 b9 ~3 O9 h
我们曾经把电器柜空调换气口的积尘清理了,
4 F# T' T% M- J r a. z. i
估计电器柜内部温度高。仅供参考!
发表于 2006-11-1 21:40:53 | 显示全部楼层
检查一下各限位开关,传感器有无松动
发表于 2006-11-6 23:07:11 | 显示全部楼层
是系统里的电阻发热,可以多加一个风扇来散热,可以改善一点。
发表于 2006-11-10 18:57:53 | 显示全部楼层
2012机床侧报警,系统不会有什么问题,系统不能起动,造成此故障可以有很多,呵呵,24V短路,行程开关问题,液压没能起动,都会产生这样的问题,请查机床厂家的说明书
 楼主| 发表于 2006-11-25 10:53:36 | 显示全部楼层
谢谢各位老师给出意见
GMT+8, 2024-11-28 04:29 , Processed in 0.054428 second(s), 15 queries , Gzip On.
