查看: 4402|回复: 16
我开数车的时候被电打!
发表于 2010-8-21 19:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我开的数车不知道怎么的.它有时候机床内部有电,外面就没有。当我做的好好的就被电打....有时候就没有。连电工师傅也没查出...求救各位...
发表于 2010-8-21 20:35:16 | 显示全部楼层
被电打的时候是不是鞋子是湿的,如果是那你看看零线接地是不是牢靠
发表于 2010-8-22 08:42:57 | 显示全部楼层
是不是静电呀。跟电脑一样。有时候电人
发表于 2010-8-22 19:35:31 | 显示全部楼层
注意安全,。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-23 14:10:28 | 显示全部楼层
应该是静电.....................
发表于 2010-8-23 18:48:55 | 显示全部楼层
这么吓人,那要注意了哦。
发表于 2010-8-23 21:32:12 | 显示全部楼层
你看是不是刀架转的时候漏电啊,只有转的时候才放电, 我有经历过
发表于 2010-8-25 20:35:58 | 显示全部楼层
接地线,数控机床必须的
发表于 2010-9-10 00:35:16 | 显示全部楼层
你那里应该用的是变频控制的,一般来说要用专用马达,而且保护接地一定要做好,否则就要挨电了
发表于 2010-9-10 10:36:25 | 显示全部楼层
注意观察下,是不是在换刀的过程中有露电的现象
GMT+8, 2025-2-20 12:33 , Processed in 0.053410 second(s), 15 queries , Gzip On.
