查看: 3070|回复: 9
在3.0MM 的铝板上开一条弧形槽 ,要用什么刀具?
发表于 2010-8-21 10:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ x8 l( O* ?$ x5 |0 t" {3 r6 \" F8 d8 s+ f/ q3 x8 F7 l2 v
用雕刻机开槽,  开这种形状
 楼主| 发表于 2010-8-21 10:37:16 | 显示全部楼层
回复 1# yfko999 ! d( ~1 ?: B8 e$ ?3 Z/ Z
6 I! O# J7 Z; L/ c0 v" {, _少了个图。。。  用过那个 雕铝复合板的 3D刀, 不出屑。  请教下
发表于 2010-8-22 22:33:06 | 显示全部楼层
加工中心上去吧,如果量大,精度不太高,那还有土办法,关键是你这工件有多大
发表于 2010-8-23 09:25:09 | 显示全部楼层
在加工中心上用成型刀具不行么
 楼主| 发表于 2010-8-23 10:48:54 | 显示全部楼层
就是因为材料很大才上雕刻机啊.  2M*1M 的铝板
发表于 2010-8-24 12:29:54 | 显示全部楼层
精度的要求怎么样' I% r+ ]! ?/ i
如果要求不是很高的话2 ]0 p+ c* C; r4 C9 g% Q
那就很容易解决了: a5 L, d( B+ E4 {
毕竟你是组加工吗
发表于 2010-8-24 12:34:12 | 显示全部楼层
手工雕刻,或专用雕刻机雕刻。
 楼主| 发表于 2010-8-24 18:31:21 | 显示全部楼层
粗加工, 我这里就有雕刻机, 但是我不知道哪里有这种刀具卖
发表于 2010-8-25 09:47:21 | 显示全部楼层
磨个成形刀就是了。
发表于 2010-9-25 23:27:33 | 显示全部楼层
上铣床用分度头就可以
GMT+8, 2024-11-28 23:33 , Processed in 0.060730 second(s), 17 queries , Gzip On.
