查看: 18999|回复: 19
重命名后,更改新3D图后怎样关联新2D图?
发表于 2010-8-21 08:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
复制3D和2D图纸重命名后,更改新3D图后怎样关联新2D图?2 }. N* z# K" Q; W
4 e5 U* @: Y, R, x/ E8 a4 T% s7 r
因为二个工件类似,& i3 m; n$ F9 G5 R! i$ W* u( y
我已设计好一个工件的3D,并转换好2D,
, v$ R8 y( [, |$ A9 Z% W0 G+ C为图方便我复制了这个工件的3D和2D  `0 Y: V7 C! x' o& N5 x
1、并同时更改名称;% L- v1 ?+ C  d* f7 a
2、修改3D图;
' b9 ]" o5 Q; w" K3、打开2D图发现2D图中还是原2D图的尺寸,关联的3D图形还是复制前图形。
: w. H. w0 @) L! I
/ O/ {, e! b. k7 S7 _问:怎么样才能在此情况下使2D图关联新3D图?# \. i0 ~5 p. c- y4 ]$ q' u
我的版本是2008,一朋友说要使用solidworks EXplorer,他是使用2006版的,
+ K  Y' H- a" H, u) N但我机子上此文件未安排,请教怎么安装?
9 s5 ?2 c& v; e; Z6 v还有没有更简单的解决办法?
发表于 2010-8-21 17:38:13 | 显示全部楼层
这个需要点难度,期待高手
发表于 2010-8-21 17:42:37 | 显示全部楼层
哪位高手回答正确,给予加分!
发表于 2010-8-21 19:32:50 | 显示全部楼层
改了模型名称就变成另外一个模型了,2D图纸能关联不相干的模型?SW威武。2 \8 b# E1 `% h& X. j8 Q
PROE里面要同时打开模型和工程图才能改模型名称。
发表于 2010-8-21 21:01:25 | 显示全部楼层
楼主有看到下面的提示吗?一般看到提示后选择改名后零件即可,但有点时候也会出问题,所以改名要慎重啊. ]; T5 V8 H5 y: o
圣无敌 + 1
发表于 2010-8-21 21:11:40 | 显示全部楼层
这么简单的问题,回答清楚却很麻烦
" h3 I1 T* E! R0 J(老鹰要记得加分哦)) I" h" t: ~% s( K0 @* e
1:复制2D和3D到另外一个文件夹,重命名+ N% B7 T! g0 J6 p+ A
2:SW打开这个文件夹,单击2D文件(注意,是单击!)1 c7 Q( t/ j, ]% N5 u
3:注意看图,点击“参考”
$ |1 q3 d* B, o3 ]4 I4:双击:名称,在打开的对话框里面点击你要连接的3D文件。1 b; {; J# F1 q: x% e: Z
5:回到参考对话框,2D和3D通通变成绿色。
2 g3 W& B$ A( b" s0 |" p$ w6:ok,完成。
参与人数 3威望 +11 收起 理由
怕瓦落地2011 + 3
圣无敌 + 3 非常感谢! 搞定!
鬼魅道长 + 5
发表于 2010-8-22 00:14:24 | 显示全部楼层
楼上正解。
8 G5 O6 {8 W: r: [/ Q. l$ m2 e如是PROE的话,那没辙了
发表于 2010-8-22 08:06:18 | 显示全部楼层
: k+ ?, S8 C" ]+ Q% O7 W& q, a' a0 P! z7 q3 W) h4 L
俺一般都用SolidWorks Explorer 来进行管理,% E# N" p) M. o, V5 U& ]. ^* k
这也是solidworks为管理文件专门开发的插件  n9 R2 `: S& ?" q: o. v0 R
4 u. e6 ], h) }6 u3 `# c5 v/ u+ Q6 Z
* j( ?$ g: |9 q4 C% M6 x
- y* V  @% X: C$ m
另外,如果你只是的改了名字,软件为提醒你找不到原来的文件,& w  U7 T; V& G2 j* L' r
你重新打开就可以了。* e0 t+ F7 o0 g$ }
$ _+ n2 `+ E) b: b' p如果你要是复制的文件,文件还会关联原来的源文件,
% v  v# B5 n$ U& E; r; g1 _! d这时候如果你把源文件夹改个名或换个位置,也会提示你找不到文件,重新打开你想关联的文件就可以了
圣无敌 + 1
 楼主| 发表于 2010-8-22 08:27:39 | 显示全部楼层
非常感谢西门大侠的指点,问题撤底解决!
" C2 v6 h" q- z2 M/ j5楼大侠的方法可以应急,也不错,不过缺点就是如同他自己所说,容易混乱图纸出错。
7 w& g2 L5 D. b+ W% g8楼大侠的方式同5楼一样,SolidWorks Explorer 这个程序我已在顶楼说过本机中没个这个
$ a) D2 U: e' x9 H+ |在2008中点击工具,点SolidWorks Explorer ,就跳出“不能启动SolidWorks Explorer ,请确定已安装SolidWorks Explorer 2007。”
: O# |# x7 u1 w8 R+ c, R所以不能用此法来进行管理。
发表于 2010-8-22 11:48:28 | 显示全部楼层
也来混点儿分。打包功能。原文件test1,改名后test2。4 g/ q$ p  @  u' A! x# K
GMT+8, 2025-2-23 16:01 , Processed in 0.088706 second(s), 17 queries , Gzip On.
