查看: 6160|回复: 14
厂里做的长轴要加长,45#钢 焊接---请教
发表于 2010-8-20 22:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 不仅仅是左手 于 2010-8-20 23:31 编辑 . _2 I; r; G7 z+ c
1 h, H9 w0 _4 ]7 L, m; y
俺现在的厂里做的长轴,45#材质,现在要改长。+ Y9 d; C8 U9 s
5 A/ r. @4 }+ F在轴头位置先镗孔, 然后加热后镶进 圆钢。  轴没有调质过。  台阶的接缝位置 是用 507 焊条 焊接的。有些气孔,车的时候用 422补焊过, 完了以后表面是看不出来。 想问问有没有什么隐患。( }2 l% n+ c' c
' I. l2 ^2 Z# V$ _" ?  有一根 没有冷下来 就 上车床车了, 车工由于温度高就冲了水降温车的, 求问  会不会 有 横向裂纹之类的。
: S" V* d) B* T7 c0 D; `8 B0 ~- a% o0 _4 r3 n
  如果想探伤是用  UT 还是 RT 。  这个刚看到的,   有什么区别吗 ????
( K. _# o" _5 `# `! S( M5 L4 J: d
6 S* F: I1 Y; n    黑色是焊接部位, 红色是镶进去的 , 紫还是粉红来着,那是打的销子。
/ }3 L3 y; m# p( B+ h7 \5 o    最细段尺寸是88 ,25的健 。中间段是 130    蓝色的尺寸是 190 , 镶进去的是120 。  单位 MM
发表于 2010-8-20 22:44:50 | 显示全部楼层
具体情况具体分析,45#钢焊接没有太多的把握,只是连在一起,强度和韧性谈不上
发表于 2010-8-21 07:43:07 | 显示全部楼层
楼主这加长轴有三重保险 焊接 过盈配合 销,我们厂有些加长刀杆也是这么修补的,应该没问题
发表于 2010-8-21 08:24:58 | 显示全部楼层
焊接后,一定要先退火处理!不然会有变形的!
发表于 2010-8-21 09:12:26 | 显示全部楼层
俺也有个相同的问题,就是一根3m多长的轴,中间部分用45#无缝钢管外径76x8,两端焊接45#轴头外径70(过盈配合部分100mm),此轴传递扭矩,也承担着很大的弯矩。通过计算表明,空心轴和轴头的安全系数都为1.7。
. V4 \$ M$ W, ^, T俺想对此轴进行调质处理。现在不明白的是:先焊接,再调质(焊接处在调质过程中容易开裂)。另一种工艺就是先将无缝钢管和轴头调质,然后焊接,再对焊接处作退火处理(焊接处硬度下降,是否强度下降,因为轴不是太粗)。# g! u( b! d% M2 u  B
请高手指教,你们这样的情况是怎么做的呢?
发表于 2010-8-21 11:00:59 | 显示全部楼层
没有问题。以后焊轴一定要找技术好的工人
 楼主| 发表于 2010-8-21 17:52:11 | 显示全部楼层
以前一直是这么做的,    原来帮钢厂里做的  辊筒, 也是这么解决的, 从没在 焊接处断裂过 。$ f  Z. ~0 v: R1 N% ?/ A' y* T. r9 c
- h8 H" s9 Z, d3 B! b; A) W  i
+ q- [2 }& k# Q    只是, 一朋友过来玩,   他们做到轴,在轴承档位置小了 0.02 。  就电焊补了,然后再 台阶的 R 位置也补了 。  材质上45#  调质的 。   - K. [7 [) L( i+ D' K3 Z7 N# d
1 A! R3 y# Y& }6 h! b" Z     结果被对方质检看出电焊等 痕迹。   然后 探伤, 有 很多裂纹。最大 7MM 深度  竖裂纹, 不是横向。
' u+ }( H& p+ j9 x8 w! z4 g$ \( }& e
  所以被说的有点慌。
发表于 2010-8-23 13:35:31 | 显示全部楼层
有销子固定,可以考虑不用焊接,我们厂了原先用45#焊接的断了很多,现在已经不敢用了!
 楼主| 发表于 2010-8-24 01:47:09 | 显示全部楼层
谢谢楼上, 看来要探伤一下。 心里有个底
发表于 2010-9-1 18:11:03 | 显示全部楼层
受教了  顶一下回帖者..................
GMT+8, 2024-12-27 00:19 , Processed in 0.052439 second(s), 16 queries , Gzip On.
