楼主: 梦寐以求
加工蜗杆,无图纸,只有实物样板---求助
 楼主| 发表于 2010-8-22 17:22:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 梦寐以求 于 2010-8-23 16:22 编辑 " I1 c% }& n. A, c
. e$ y1 T' z3 p' h$ g
谢谢楼上各位的帮助,刚才在百度找到一些计算公式的资料,就按照公式算了各部位的参数,但不知对不对,请各位指正,我的理解能力差,还是觉得模糊,现在发上来给大家看看1,传动比=144
7 g* _- B% J, }2,中心距=38.25* M: B8 K2 ^4 C- P! C! ~2 V: @
3,蜗轮孔径=73
5 ]9 V+ `9 z1 k: P& [1 T, O& H4,蜗轮节径=723 C# Q1 t0 p) L0 r
5,蜗杆节径=4.5
: f4 V+ M; h8 j7 }' v" x6,蜗杆导程=1.574 R( V( ^$ |3 R5 }+ L+ A: q
7,螺旋角(导程角)=2.25
发表于 2010-8-22 19:38:41 | 显示全部楼层
铜蜗杆比较少见啊,铜蜗轮倒是不少
 楼主| 发表于 2010-8-23 16:35:45 | 显示全部楼层
铜蜗杆比较少见啊,铜蜗轮倒是不少
  r& z, q6 P- o; D6 @5 V0 ~1 @深圳龙九 发表于 2010-8-22 19:38
这是低速传动的,为了减轻重量所以用铜做蜗杆
他的意思是涡轮铁的比铜的轻吧  发表于 2011-8-27 19:09
铜的密度比钢材的密度还小吗?真是第一次看见!!呵呵!  发表于 2011-8-23 18:49
 楼主| 发表于 2010-8-23 16:46:16 | 显示全部楼层
这个有车床就简单- `% ^$ P- d4 g) O
1。 在不清楚模数的情况下,夹在车床上,随便装把刀或者其他东西,把车床齿轮箱挂到最小 ...3 }0 t4 W. s, w% V, ~/ x
千里马寻伯乐 发表于 2010-8-21 22:13
谢谢你的指点,我现在想在数控上加工,材料是铜的,用什么刀具加工好呢?还有因为数量只有一件,买数控刀不划算,暂时想用普通车刀加工
发表于 2010-8-23 19:02:37 | 显示全部楼层
铜好加工  虽然材料费要高一些  有道理
发表于 2010-8-24 10:05:09 | 显示全部楼层
蜗杆的头数和外径都可以知道的,在查表计数一下就可以出来了,基本上蜗杆都是标准的
发表于 2010-8-24 11:32:57 | 显示全部楼层
机械设计师手册可以直接查的。" T! q3 R, k( f
1、模数+ [8 ?7 Q' ~) b! b9 b! L
2、齿数6 P# x3 |2 }  C; M) W
3、螺旋升角
8 S/ E8 Q7 l( o0 u$ U4 U4、压力角; M! A9 h" K/ t: S) M* ]5 ?
5、中心距
9 ]" q! _. Z8 R- C! N, U' H: k- y楼主,你的测量方法好土啊
 楼主| 发表于 2010-8-24 19:40:17 | 显示全部楼层
机械设计师手册可以直接查的。+ ]* d: Q5 ~0 B" |
1、模数
( X% N& ?( Y6 K5 F# b+ {) N% }2、齿数' G+ }$ F/ e6 Y8 M7 v
3、螺旋升角- F5 E1 z5 [6 t6 Q
4、压力角
# [' e. P8 o2 I' p# r' j9 g0 m* r5、中心距
. D  Y- Q; k1 \8 p+ A1 g3 |( w楼主,你的测量方法 ...
1 V1 K9 o9 G6 ]. h. @( G& h天黑灯亮 发表于 2010-8-24 11:32
没办法啦,菜鸟一个,我查过机械手册,是有公式的,但很复杂啊,毕竟没接触过蜗杆,理解不了,麻烦你帮我算算看,齿高,齿厚是多少?
发表于 2010-8-24 19:55:14 | 显示全部楼层
谢谢你的指点,我现在想在数控上加工,材料是铜的,用什么刀具加工好呢?还有因为数量只有一件,买数控刀不 ...
6 K8 A% j* {2 v6 P梦寐以求 发表于 2010-8-23 16:46
- x- ]* S, T0 G  H/ L1 u& h8 E8 P* f" W7 G$ ?1 I9 {
/ p# }' q0 j) Z) d6 C; S$ G     单件的在数控加工太麻烦了吧
( Z0 f; N/ J: ~" I: K6 N     蜗杆齿深比普通螺纹要深得多哦- E( O1 E. O9 `* m
     等你编好程序的时候在普车上已经做完了
) a# q6 ^5 a6 |6 S  W' }     你这个蜗杆在普车最多1小时搞定了' _: V# Y( k* O
     是包括所有加工时间哦" U. U" ^! d; p
     对自己磨的刀具够自信的话 建议用合金刀  4 D2 t5 i. `. ~# A  L
     因为铜材发热快 合金耐高温  ! O+ W; P# U7 u1 I
     没经验的情况下建议用白钢# w- n* _/ t) \& I
     慢慢车吧 因为白钢也怕高温
( d0 G: Y6 e% q! Y! B- E     不管用什么材质的刀具 都得分粗车精车7 d' z! }. h2 F
     自己磨刀记得用万能角度规
 楼主| 发表于 2010-8-24 20:03:41 | 显示全部楼层
到底用什么刀具加工好啊,还有想问一下,用普通车刀在数控上加工可以达到几级精度?谢谢各位
GMT+8, 2025-2-25 01:17 , Processed in 0.059987 second(s), 15 queries , Gzip On.
