查看: 12936|回复: 37
加工蜗杆,无图纸,只有实物样板---求助
发表于 2010-8-20 21:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要加工蜗杆,材料是铜的,因手头上没有图纸,只有实物样板,具体参数也不懂, ,请教各位前辈了,用什么刀具加工呢?还有样板的蜗杆是什么参数?我对蜗杆一点认识都没有。先上图
发表于 2010-8-20 21:34:43 | 显示全部楼层
找滚齿的人问下 。。。。  不会算模数的 顶下
 楼主| 发表于 2010-8-20 21:40:33 | 显示全部楼层
找滚齿的人问下 。。。。  不会算模数的 顶下4 x, q( f0 A1 ~4 u9 N
不仅仅是左手 发表于 2010-8-20 21:34
5 ~( Q6 r2 L$ P1 |, d
) U8 f7 j% Z4 P& l$ j
谢谢帮顶 ,共同交流
发表于 2010-8-20 23:54:37 | 显示全部楼层
模数0.5,就这么简单!!
发表于 2010-8-21 08:29:19 | 显示全部楼层
和加工梯形螺纹基本一样。只是一般标准梯形螺纹是30度。普通蜗杆是40度。再就是蜗杆的螺距=模数X3.14。其中径和其他参数请查阅手册。磨刀和测量可以对照实物。
发表于 2010-8-21 08:49:48 | 显示全部楼层
铜蜗杆比较少见啊,铜蜗轮倒是不少呢,呵呵!蜗杆当然是车了,蜗轮可以使用滚齿机。
发表于 2010-8-21 15:28:18 | 显示全部楼层
干不了就外协吧,省得给人家干错了
发表于 2010-8-21 22:13:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 千里马寻伯乐 于 2010-8-21 22:15 编辑 6 k' {8 Z$ ]2 p  |9 C& U
+ c% {5 @' v( q: E
这个有车床就简单; A5 W9 L/ E1 ~) r0 V
1。 在不清楚模数的情况下,夹在车床上,随便装把刀或者其他东西,把车床齿轮箱挂到最小模数开始试着走刀看看,总有一个模数对得上。; h% z- f2 q" M2 c1 _
2。在知道模数以后就要计算刀尖宽度,也就是齿底宽和齿顶宽了。还要计算齿深,否则浅了配不进齿轮哦。" Z  f8 z- Z$ F
   我脱离车床很长时间了,一般好少有蜗杆车,有些车工做了几十年都没车过呢
" b8 g: ^. A' C+ i. P. Y3 ^   刀尖宽度=模数X0.728-间隙X0.2    模数蜗杆40度,径节蜗杆29度。
. s9 n1 H- c4 Z    上面的计算公式是多年前记下来的,不知道错了没有。/ H; o0 G" S: v7 v  {6 ?
   不过可以在机械加工手册上查出来。/ W; I7 V& w( N  B: p
   希望能帮到你。
发表于 2010-8-22 13:55:46 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-22 15:02:45 | 显示全部楼层
应该是模数0.5的单头蜗杆,螺旋升角不大,很好车的
GMT+8, 2025-2-25 01:16 , Processed in 0.077904 second(s), 16 queries , Gzip On.
