查看: 3650|回复: 6
开发一个产品,精密螺旋锥齿轮问题---求助
发表于 2010-8-20 11:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
精密螺旋锥齿轮综合问题求助(材料、精度、厂家、抗冲击能力),请各位老师赐教!9 o7 J( u- d9 T1 w6 W# c
! e7 f' j! u. D- p" q% ^, L7 d
我要开发一个产品,该产品要用一对1:1传动的螺旋锥齿轮传递最大35N.M的力矩,此时的速度在1000转左右,大致功率在4kw。6 E( N" c# ^4 \/ c! U3 ~  U+ q
也有时候会在4000转,此时的传递力矩会相应下降;
4 T5 k3 T! z% k; c5 Z1 ~载荷性质为中等冲击。+ N! o% `6 o; h  \  _& ?* l
由于产品结构尺寸不允许做得大,所以设计齿轮就有很多限制。8 N) R% w( q3 A) U5 |5 {- w9 A0 m9 \
经过结构设计及软件校核,设计为模数=2.5,齿数=22齿的合金钢齿轮刚刚可满足要求。5 k% t1 U7 ]# P  |
由于以前从没接触过此类齿轮,心里还是没底。
- T4 i: a8 e# t6 V! \现就此情况提出问题如下:6 M  C3 p) i% W% A
1.选用材料38CrMoAL,用调质HRC28-32,表面渗氮是否合适,有没有比此材料更好的材料来满足一个大的保险系数?2 C2 j5 F: ^- D' |
2.精度要求为6级,是否能得到小的噪音及低的震动,高的动态精度,要求齿轮带动的输出轴跳动小于0.01mm。
6 F! B7 s& z1 B; y3.渗氮后不再加工6级精度会因变形损失多少?% M7 Y; I* j# j3 F
4.哪些厂家可达到6级精度(或更高),且愿意配合开发产品?
$ K9 l5 R# @! O# D# `/ e0 M7 ]9 S现在齿轮成为这个产品开发的最后瓶颈,请各位老师帮忙指点,谢谢* l$ V1 ^* x; ~% K
 楼主| 发表于 2010-8-20 11:19:50 | 显示全部楼层
补充:也有厂家说用20CrMnTi渗碳比我这个方案好,可是他不能磨齿,我这里选渗氮工艺原本主要考虑他们不能磨齿的原因,现在想询一家能磨齿的厂家配合,望有渠道的师傅介绍一下
发表于 2010-8-21 14:51:50 | 显示全部楼层
磨齿的现在也很多的。批量怎么样?如果批量大的话还是采用磨齿的精度要好一些。6级对于铣齿后氮化是很难保证的,本身铣齿就保证不了6级精度
发表于 2010-8-21 15:11:18 | 显示全部楼层
6级精度有点高,估计国内做不了!
发表于 2010-8-21 15:16:32 | 显示全部楼层
找‘西飞’,‘哈飞’,都没问题,但便宜不了,
发表于 2010-8-21 15:17:27 | 显示全部楼层
采用磨齿可以保证到五六级精度,20CrMnTi渗碳的话,必须的再精磨,你那个带动输出轴跳动一丝不好保证吧
, p# ]' e" A& I- k本身你加工的轴自身都有跳动
 楼主| 发表于 2010-8-27 21:02:49 | 显示全部楼层
问了一个老的齿轮师傅,这里面确实是有些问题,关于精度,用格里森床子铣齿,从前的精度范围基本就8-9级,磨齿能到6-7级,但不是天津机床厂的能达到,社会上很多标称5-6级的弧齿锥齿轮是不怎么付责任的(基本上吹牛),国内能干到5-6级的非常少。所谓的很多作坊做的磨齿机,就是磨亮,反而影响啮合效果。9 ^# C( B1 T( t2 `
此外,加研磨剂对跑的方法据说并不十分理想,哪个老师傅说他做过,同种材料配对跑和及用铸铁齿对跑都弄过4 ]# Q- P4 l1 ~9 D
就此情况,我也不期望能得到一副6级好齿轮了,能近7级已经不错了,没办法,国内工艺条件如此,而且一般企业也不愿意做单件。
GMT+8, 2024-11-24 17:31 , Processed in 0.055039 second(s), 16 queries , Gzip On.
