查看: 5579|回复: 17
铰孔能加工深孔不?
发表于 2010-8-20 09:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要加工的径孔比有1:20,工件比较小,长200,孔20.外径30.因为不想花太大成本,所以想请问下,该用什么方法加工。本人新人。谢谢指教。
发表于 2010-8-20 13:06:03 | 显示全部楼层
我刚才查了下手册,20的铰刀刀体总长不超过200。
发表于 2010-8-20 14:00:20 | 显示全部楼层
深孔加工没有低成本的方案,可以选择枪铰刀,一般的厂家都是没有的。
发表于 2010-8-21 02:02:28 | 显示全部楼层
请问是通孔还是盲孔呀?
发表于 2010-8-21 07:08:21 | 显示全部楼层
买加长的钻杆就好了。
发表于 2010-8-22 14:26:36 | 显示全部楼层
你这样的工厂应该选择枪钻,枪铰价格太高,钻头都便宜啊
发表于 2010-8-25 01:16:10 | 显示全部楼层
回复 1# zhougege   X" {7 P: g1 R# n1 `  @
0 ?/ K7 Z& x7 r+ `* `8 U* e
9 |) z/ d  I. H* I2 G, ?& M  J    楼主如果按照论坛的提问格式把问题列清楚一些,还有可能找到好的解决方案。
 楼主| 发表于 2010-8-25 09:03:24 | 显示全部楼层
我刚才查了下手册,20的铰刀刀体总长不超过200。# ^) B4 L: L" Z& ?8 p7 J
打杂大学生 发表于 2010-8-20 13:06
0 |# o* H5 \* m( Z
! u% f* a8 e5 q6 H* ?
8 w" N( T7 z4 H6 A    是啊   都185左右
 楼主| 发表于 2010-8-25 09:06:58 | 显示全部楼层
你这样的工厂应该选择枪钻,枪铰价格太高,钻头都便宜啊1 E0 f( Q+ {7 n' ~3 f) l
XJH1988 发表于 2010-8-22 14:26
$ ?9 G- I9 V9 a7 @6 D8 q+ A请问枪钻是安装在普通机床的吗?还是有专门的机床?
 楼主| 发表于 2010-8-25 09:20:07 | 显示全部楼层
回复  zhougege : g9 o/ X1 L8 K" e/ h, q! Y
4 p& K  F7 C! E' I' J
, @4 A5 [  h6 \1 r2 H9 b    楼主如果按照论坛的提问格式把问题列清楚一些,还有可能找到好的解决方案。
5 q3 `  u' t# }6 Ronlyu 发表于 2010-8-25 01:16
3 |7 S! X" H! ^
- ^: o8 u9 ~" h& D7 _. n! e4 J3 R& |% |- X5 Q, s: a) _
    那    是什么样的格式?找不着
GMT+8, 2024-11-26 03:44 , Processed in 0.055565 second(s), 17 queries , Gzip On.
