电动机接线造成的故障
发表于 2010-8-22 00:36:06 | 显示全部楼层
这事 我也遇到过 ,在UVW的接法后,变成VUW的接法,而且这还是一垂直轴,
& |- R- |# j4 m' E/ t8 Q9 b4 L 设备一开机,垂直轴就下坠,系统报警,机床无法开启。。。
9 p" e6 N0 G% }+ |1 \最后发现是电机接线错误 。。
 楼主| 发表于 2010-8-20 21:27:16 | 显示全部楼层
转子断条的测量方法有几种,这里我只讲我认为最好用的一种,低压电流测量法,用变压器输出一电压,电压值最好是在60伏以上(我们用的电焊机的输出),接到电机上,接好电流表,通电,测电流,记住数值,然后不要断电,转动转子,这时电流表会产生变化,如果转子没事,电流变化不大,变化时也很平稳,但如果转子断条的话,电流变化会很大,转动转子的时候也会感觉用力大小的变化。其他方法还有专用检测电路法,转子通大电流磁粉显示法等。但我说的这种方法是最简单好用的。当然,如果有时间,提前做一个检测电路的话,效果会更好。
发表于 2010-8-20 16:07:29 | 显示全部楼层
问一下,转子断条怎么检测?
发表于 2010-8-19 22:18:04 | 显示全部楼层
很高兴又见到“老北京”的帖子了,每次都能从中学到一些知识。
发表于 2010-8-19 20:51:34 | 显示全部楼层
我遇到一个情况,一台370W电机,由于接法错误,电流高达6安培,几乎烧了电机。厂家客服专业电气工程师都出马了。最后换了一种接法,立马解决了问题
GMT+8, 2025-2-25 18:37 , Processed in 0.051442 second(s), 12 queries , Gzip On.
