楼主: tyisbx
求助,非标机械设备怎么报价
发表于 2010-8-20 23:07:31 | 显示全部楼层
楼上有灌水嫌疑。呵呵
非标设备,就我接触到的,国外1000多万的,国内同类产品200~400万,肯定不到一半。
非标设备的前提是非标,成熟了,系列化了,也就不太算非标了,这时候已经有了一定的标准,只是未必就申请行业标准罢了。
研发费用的确是大头。真正最终的材料成本,占超过40%售价的话,就肯定没得赚了。如果是一锤子买卖的新产品研发,更要考虑研发成本和风险管控。
发表于 2010-8-21 00:46:28 | 显示全部楼层
我就是做非标的,研发成本确实很高,有时候几个月下来竟标不成就白忙了。做这种设备首先是方案要好,然后公关要强,说具体了这里边很黑,尤其是国企军工。
发表于 2010-8-21 08:33:00 | 显示全部楼层
能卖多高就卖多高
俺单位最高卖到10倍以上
发表于 2010-8-21 08:56:35 | 显示全部楼层
能卖多高就卖多高,只要有人要
发表于 2010-8-21 09:14:25 | 显示全部楼层
一般设计费加上加工费加上制造费用和标准件的费用,然后加上税费运费,一般利润在15%左右,都加上就OK了,
发表于 2010-8-21 11:38:15 | 显示全部楼层
传统的普通机床的价格,多是按机床的重量和技术含量的高低来定价的,我接触的一些设备如普车,六角车,单轴六角自动车,六轴自动车,立卧铣简易数控车等,大都是以自重的钢材价的六倍定价。卖买这类设备时,价格谈到这里,也就是双方的底线,再没多大的回旋余地了。定价最低的就是结构件,就是以组焊为主,一般定价都是料重量价格的两倍。我总结的设备简便的计价方法是,如果以精加工零件所占比例为百分之四十为基准,设备价格为总重钢材价X6倍。精加工零件的重量每减少百分之十,价格降一倍。如是以贵金属为主的设备(不锈钢,铜等),以上办法也基本适用,只是最后要加上材料的差价。这种算法是我在实际工作中总结出来的,没什么高深的理论依据,仅供参考。另外对零件的加工费用,不用这种方法,而是以实用工时来计算。
学习了。  发表于 2013-12-9 11:42
玲珑在线 + 1 总结的很有道理
发表于 2010-8-21 12:09:46 | 显示全部楼层
我一个朋友以前做的一些设备都是1万五一吨的卖 呵呵
发表于 2010-8-21 12:23:24 | 显示全部楼层
嗯,学习了!非常感谢
发表于 2010-8-21 14:19:27 | 显示全部楼层
算过成本,加上自己的人工和利润 就可以报价了啊
发表于 2010-8-21 14:22:50 | 显示全部楼层
当然是越高越好,这年头别和钱过不去!
GMT+8, 2025-4-5 00:29 , Processed in 0.060187 second(s), 16 queries , Gzip On.
