查看: 16554|回复: 42
求助,非标机械设备怎么报价
发表于 2010-8-19 19:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一个朋友开发了一台非标设备,但是不知道怎么跟客户报价 。报价涵盖些什么内容。如果客户询问价格的话,我朋友也好说出一二来。不知道那位大侠有经验。
发表于 2010-8-19 20:34:29 | 显示全部楼层
总价约为直接成本的2.5-6倍,可以分解到制造成本,管理成本,税收,利润中去,一般前者报高点,后面的报低点(后面的客户容易砍去大部)。有时客户还需要按加工件,外购件或不同部件报价,客户容易核查就报低点,无法核查的就报高点。另外,也要考虑设备效益,客户层次与竞争对手等
学习了  发表于 2014-5-23 16:37
参与人数 3威望 +12 收起 理由
小小马 + 1
怪怪 + 1
老鹰 + 10
发表于 2010-8-20 00:14:11 | 显示全部楼层
嗯,学习了!非常感谢
 楼主| 发表于 2010-8-20 00:21:00 | 显示全部楼层
非常的感谢crab22 。
发表于 2010-8-20 08:04:07 | 显示全部楼层
是否需要考虑售后服务的一些成本
发表于 2010-8-20 09:53:01 | 显示全部楼层
2.5---6倍会不会太高了,具体得看你的设备精度啊效率,要是很好做的设备,那1.3--2倍就可以了。
发表于 2010-8-20 11:11:27 | 显示全部楼层
回复 1# tyisbx
    学习了
发表于 2010-8-20 14:52:50 | 显示全部楼层
2楼的前辈,感谢了,6倍,黑啊.....
发表于 2010-8-20 20:33:03 | 显示全部楼层
回复 6# peng2010
    非标设备贵在两个方面,一是需要大量的开发费用,我们以前做过一款机,历时半年,经过反复试验乃成,产生了很高的沉淀成本;其次,有的需要较高的技术含量,但往往做了一单就没有下文。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-8-20 21:31:20 | 显示全部楼层
看你的技术含量了。非标设备贵在两个方面,一是需要大量的开发费用,我们以前做过一款机,历时近一年,经过反复试验乃成,产生了很高的沉淀成本,公司里卖了1000多万,据说国内第一,世界第三台
GMT+8, 2025-4-24 16:04 , Processed in 0.057915 second(s), 15 queries , Gzip On.
