楼主: bluseli
求:2微米大尺寸外圆的测量技术和测量仪器
发表于 2010-8-20 12:14:17 | 显示全部楼层
最终判断零件合格与否还是要到计量室通过仪器检测,加工的工人要保证零件合格手里也要有相应的测量工具。
发表于 2010-8-22 11:19:28 | 显示全部楼层
回复 10# bluseli
- Z4 }+ F0 A5 B6 C9 L! i& ~) x不好意思,出差了刚回来。当然可以提供一些,无非还是我在三楼说的那些东西,这个精度在线边测量要靠双方共同协调才更合理一些。根据你9楼的描述,三楼提到的试验就更有必要。对于这个零件的公差,线边重复测量精度至少要0.5以下吧,小了更好。我有把握的估计在0.4以下,再小不敢保证一定可以,毕竟尺寸比较大。如果要进一步,需要了解更详细的信息。
发表于 2010-8-22 11:22:59 | 显示全部楼层
回复 8# wangyonghuan . u8 F: a# ~0 X" l5 Z: W2 k  r  P
) m! K& x/ v; p; z
- ~0 f' i! D6 u: w2 {4 L( v    呵呵呵,你可以问问德国人图片中的量具200-250尺寸段他们敢不敢说1微米
发表于 2010-8-22 23:54:10 | 显示全部楼层
回复 13# 扬天测量 ( l+ v# c1 i/ p7 K" y8 Q5 F' ~, \, J
7 L4 x; a# W+ B5 ~/ D
: S+ }# a+ k8 Q5 i' X9 p( h; E    你用过这个重复1微米的外径测量仪吗,之所以这样说是我试验过,是在同一状态同一位置多次测量所得出的结果,如果你有更好的办法可以拿出来大家共同交流交流,大家互相学习
发表于 2010-8-23 08:40:27 | 显示全部楼层
回复 14# wangyonghuan 8 e2 h; s5 J+ C  I4 s7 p
小尺寸范围,我当然相信,本来就不是什么高科技的东西,做的人多了去了。你试验的是200-250范围的吗?也可能对于你个人而言,200-250d 尺寸你可以靠手感和熟练程度依然达到1微米。至于我用没有用过,不重要。我很喜欢大家常说的猪肉和猪跑的命题,一定程度上在各个领域都有一定的道理
 楼主| 发表于 2010-8-23 08:50:49 | 显示全部楼层
回复 12# 扬天测量
5 K" e6 X! q, a  i* ?  h6 o- ~: z
( V1 `0 e. A- p) L; ]( o
0 \# y" h6 k" @/ r3 P' u    确实是这样,精度最好能在0.5微米,不过我们厂刚买了个mahr的千分比较仪,就是太笨重了。你说的在线测量我很感兴趣,可否发给我些具体的资料?我好和领导说说。呵呵
 楼主| 发表于 2010-8-23 08:52:42 | 显示全部楼层
我的邮箱:li_jin_cheng@163.com
发表于 2010-8-23 08:58:59 | 显示全部楼层
回复 16# bluseli 1 w6 L: v2 ^* k& ^; K$ P
& J& F: M% m+ ?" _8 O2 P估计你们买的和楼上网友图片类似的结构,只是指示表精度提高而已,这个结构在大尺寸段快速测量还是不应该有比较高的精度。有可能的话,还是你把零件图贴出来或者发给我,根据具体的零件才好给出最适合的方法
发表于 2010-8-23 09:56:32 | 显示全部楼层
电感比较仪、高精度量块、高级别平板比较测量
发表于 2010-8-23 13:51:44 | 显示全部楼层
" [4 q7 I1 F& P4 y; o  |
, E1 n& O% S" H7 G2 E& T我们爱德蒙得做很多这样的尺寸测量啊,用气动量仪就可以了。不过气动量仪的缺点就是不能测你这整个范围的零件,需要每个尺寸一个测头。如果做成电感式可调式的,那么就只需要每个尺寸一个标准件就好了。这种精度必须是比对测量的。另外看到有人说kodrt的量仪,不是说那个不好,只是你的表最精密分辨率也是1微米了,并且表的重复精度都达不到2微米,用来测这个肯定达不到要求的。[qq]117878061[/qq],还有就是用高精度量块比较仪或者内外径检定仪,我们很多产品都可以测你的东西,只是看你的量和用途选择适合的就可以了。
GMT+8, 2024-11-25 00:47 , Processed in 0.056814 second(s), 14 queries , Gzip On.
