查看: 3540|回复: 9
如图,通过精密铸造或压铸能做出来吗?
发表于 2010-8-19 15:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
! U+ Q# b( G6 ?  \" \' Q8 ?
; f  x" V& Z/ O局部截面如上图,内六角孔(或圆孔),材料铝合金(实在不行也可以考虑铸铁的),尺寸 150*150*10* f6 k6 [; |4 Z# c- q% P% l
8 j$ p2 Z4 G) w4 [就是10mm厚的蜂窝板,每个批次3000件左右,通过精密铸造或压铸能做出来吗?会不会太贵,我要求很低的,就是工作台面用# z8 e9 H6 X4 x. Q- a
: B1 V0 G; k7 l1 {* b  ]. y3 _
不懂铸造,请教一下,欢迎拍砖。
发表于 2010-8-19 15:42:36 | 显示全部楼层
我也不懂。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-19 15:44:47 | 显示全部楼层
我也不懂,顶一下,期待大侠的回答
发表于 2010-8-19 16:43:51 | 显示全部楼层
压铸是可以的,生产效率和质量都好控制。如果想成本低,可用金属模浇铸,但容易产生气孔,而且壁厚不能太小。精密铸造(融模铸造)一般适合钢件
发表于 2010-8-19 17:27:15 | 显示全部楼层
完全可以在压铸机上加工,效率还很高。设计一个抽芯模具,就可一次压铸成型,但这个模具可能得一两万元。这种模具的使用寿命,约两万件左右就会出现龟裂纹,看你的图好像对表面要求不太高,模具的使用寿命能长一些。
发表于 2010-8-19 17:33:14 | 显示全部楼层
精铸、压铸都要开模具,量小了成本高。) _! _6 P  P' X& v# y
简单的办法是把铝板裁成10mm的条,弯成蜂窝状组合在一起。
发表于 2010-8-23 14:05:30 | 显示全部楼层
用冲压的更方便。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-24 09:00:00 | 显示全部楼层
为啥子不冲呢?' M8 b5 [9 ?0 I- l& K
( p/ v! W" G( x  x* X& p, q/ U
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 14 字节系统限制: 20 到 10000 字节
发表于 2010-8-24 16:21:00 | 显示全部楼层
不要考虑容模铸造" J8 J$ E0 e3 }4 F4 ^
成本太高你根本接受不了啊
发表于 2010-9-18 20:41:47 | 显示全部楼层
我认为精度如果要求不太高的话没必要精铸,浪费
GMT+8, 2024-11-24 06:36 , Processed in 0.054849 second(s), 16 queries , Gzip On.
