查看: 3027|回复: 3
40立方阿特拉斯的风冷冷却器效果不好!---求助
发表于 2010-8-19 09:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上好!各位社友!我请问40立方阿特拉斯的风冷冷却器效果不好!可有办法解决?谢谢!
发表于 2010-8-20 08:33:46 | 显示全部楼层
既然你都有现成的货了,直接问厂家不是更好?
发表于 2010-8-30 22:49:29 | 显示全部楼层
风冷机型一般效果不好主要体现在几个方面. F! N& l5 d4 O0 g# j
1:风冷换热器铝翅片太脏,附着太多灰尘------清洗或吹扫(最普遍的现象)9 h! _4 {5 Q* c3 c& @9 x$ y
8 d! X, V- R2 m- a, U- V9 [
2:油过滤器周期到或有异物堵塞------检查并更换
: G8 v' C/ i# {: S7 A7 {; B, ?2 D! T3 T8 g, S
3:环境温度是否偏高-------测试环境温度,理想值为15---40度
$ v4 {7 x: A9 v7 J) U& Y( v
% Z) C8 g: R0 L0 ^0 v反问一句:你怎么能肯定就是冷却器效果不好?机组温度高并不一定就是冷却器效果不好,多方面的。缺油、断油电磁阀不动作(不能完全打开)、环境通风不畅······多了
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-9-14 22:08:39 | 显示全部楼层
我们以前直接用水冲冷凝器
GMT+8, 2024-11-24 08:36 , Processed in 0.054479 second(s), 16 queries , Gzip On.
