楼主: 打杂大学生
请教 攻丝前钻孔直径的问题
 楼主| 发表于 2010-8-20 12:26:32 | 显示全部楼层
回复 7# mecheng ' x! ~% m* X+ v3 \+ O1 u) V$ G9 v0 Y
+ ^  E+ U3 i% n+ U& n, Q1 A
/ B8 B' R% A% L/ ~5 [    感谢你的帮助,我师傅也这么说过,只不过有的螺纹图纸上标注了精度,所以我考虑它们的底孔是不是也要按精度来
发表于 2010-8-20 12:38:49 | 显示全部楼层
这个要看使用的情况,军品会紧一些,民品一般会松一些
 楼主| 发表于 2010-8-20 12:46:21 | 显示全部楼层
回复 12# 前景钱
3 \/ \/ l2 @$ K; n% U' v; h& P1 C" @
: H9 U/ v# H$ m% y5 q  R. A  x    一人一句建议,放到一起就差不多了
发表于 2010-8-20 13:15:13 | 显示全部楼层
我倒~~~有钱买不到东西么??奇怪的帖子。自己找厂家定做钻头都可以。还有就是粗牙螺纹的底孔直径的经验公式是:底孔直径=标称直径-螺距。比如M6X1的底孔直径就是6-1=5。
发表于 2010-8-20 15:36:59 | 显示全部楼层
一般底孔都要大一二十丝的,这样不会有尖角
李腾 + 1
发表于 2010-8-20 19:10:52 | 显示全部楼层
俺厂里攻m10的用8.7的钻底孔
发表于 2010-8-20 21:40:52 | 显示全部楼层
还其实没有那么严格,不过为了方便尽量做标准,或大一号,M8我用6.5的钻头也做过
发表于 2010-8-21 23:01:45 | 显示全部楼层
尺寸略大一点好攻丝。   也是为了丝锥不容易断。
5 y' V4 Q5 T3 T; |& X5 c
% r8 [" c# E" ]3 j& i$ k    当然 太大了也不行的 。。 要没有牙的
发表于 2010-8-22 10:43:08 | 显示全部楼层
螺纹加工,在机械设备制造时,大都不标注精度等级,但并不代表就没有精度要求。一般尺寸精度未注公差为IT14级,未注螺纹公差老国标为3级,相当于新标准内螺纹的6g级,外螺纹的7H级。在加工内螺纹底孔时,作为选、磨钻头时的参考。如8X1.25—6g级的粗牙螺纹,底孔直径6.647+0.22,在这个范围内选择钻头都能用,这样供选择的范围会广一些。其他尺寸的内螺纹底孔和公差都可查表得到。直柄麻花钻中长系列柄径到Φ20,台钻使用Φ14的钻头已达到极限了,再要钻大孔,就得用大的钻床,大钻床都配有锥度钻套的。如要加工军品零件螺纹,需要注意的是,如螺纹超差,可放宽一定的扣数处理使用。但内外径只要超差一丝就得报废,那是没得商量的。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
西门 + 3 经典答案,清楚明了。
发表于 2010-8-22 12:18:54 | 显示全部楼层
虽然不知道怎么做但是支持下你
GMT+8, 2025-2-26 15:06 , Processed in 0.056775 second(s), 14 queries , Gzip On.
