查看: 14925|回复: 37
请教 攻丝前钻孔直径的问题
发表于 2010-8-19 07:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
( m+ U! r5 r5 x7 t. j# Q6 b2 `, ]. x8 y3 @3 X( c" K
M12X1.75-6H 底孔6.7 但是标准钻头只有6.8的。其他很多小直径螺纹都有这种现象,孔很小,不能镗。请教各位该怎么解决
$ T. u6 K' t* V" {" }  P  X4 J1 _, `  B% @
, @. i( U7 ~, s1 A  Y8 {! f+ s, H' ^) z+ {% x) M" N
弄错了  是M8X1.25  像M18X2的底孔是15.9 M20X2.5的是17.4 M22X2的是19.9  这些都没有标准钻头。
. H6 M( {7 u4 |0 ~, n4 p是M8X1.25  已经解决了 用直柄的 但是直柄钻头都是14以下的。
发表于 2010-8-19 08:43:34 | 显示全部楼层
是不是可以定非标的钻头?
发表于 2010-8-19 08:43:55 | 显示全部楼层
M12X1.75-6H 底孔6.7???是不是搞错了啊,::
发表于 2010-8-19 08:49:40 | 显示全部楼层
回复 3# youke321 3 ?. q& e3 l9 t6 P  [
呵呵,是啊,我也看有点蒙啦!
 楼主| 发表于 2010-8-19 08:57:03 | 显示全部楼层
弄错了  是M8X1.25  像M18X2的底孔是15.9 M20X2.5的是17.4 M22X2的是19.9  这些都没有标准钻头。! M  z5 _! y9 Z3 `6 Z: r8 U% x. M' x
发表于 2010-8-19 09:02:44 | 显示全部楼层
回复 5# 打杂大学生
9 z/ ^! k) B, ?" g
0 F4 n0 m" b% e- X6 H4 }. C5 O. e+ z) [) N3 F
    请楼主编辑1楼的帖子修改一下。
发表于 2010-8-19 22:06:58 | 显示全部楼层
底孔没有必要这么准确,如果要求不高,尽量的用大点的,我们干M8的就是用6.8的钻头,H6的精度通规通止规止。一般来说选择钻头就用公称直径减去螺距就是钻头直径。另外,钻头的规格我们常用日系的,6.7的很普通,只要你给他个采购周期,价格跟6.8的一样钱
发表于 2010-8-19 23:59:22 | 显示全部楼层
钻头可以自己磨的,我有个师傅磨的比厂家出的加工效果还好,磨刀也要水平啊!
发表于 2010-8-20 10:16:36 | 显示全部楼层
如对螺纹底径要求不高的,建议采用大一规格的钻头,这有利于攻丝
 楼主| 发表于 2010-8-20 11:10:19 | 显示全部楼层
回复 9# rzy_zh & W# Z0 i7 H. c' S$ ~% e6 Q5 g0 ~
9 s- {) N# o9 {5 Z: x' P6 W
) D3 U4 V( ^' n: p! a6 W    谢谢你的帮助
GMT+8, 2025-2-26 15:14 , Processed in 0.054525 second(s), 14 queries , Gzip On.
