查看: 4201|回复: 5
请教:φ25孔的圆柱度怎么保证?
发表于 2010-8-18 22:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一零件,材质为HT200,200X180X200左右,要在加工中心上加工φ25通孔,怎样保证圆柱度0.01mm?
 楼主| 发表于 2010-8-18 22:29:44 | 显示全部楼层
加工中心上的定位精度和孔的圆柱度有关系吗?
% V9 |- |5 {2 C( \- i2 g5 p# u- ]加工中心上的定位精度为0.004mm
发表于 2010-8-19 09:28:03 | 显示全部楼层
高速双刃镗刀
 楼主| 发表于 2010-8-23 00:08:02 | 显示全部楼层
高速双刃镗刀?高速双刃镗刀是什么牌子的?转速是多少?能说具体点吗?
发表于 2010-8-23 20:14:41 | 显示全部楼层
镗刀不一定能保证这样的圆柱度,首先要看的加工中心的主轴跳动,跳动不好,精度在高的刀都没用,这样的孔,还是衍磨好。
发表于 2010-8-23 20:22:19 | 显示全部楼层
看这精度应该还有粗糙度要求吧?如果没有粗糙度要求就镗,到得了到不了也差不多,粗糙度要求不高,实际使用要求的形位公差也不会高到哪里去,如果有要求就考虑珩磨或者金刚石镗铰
GMT+8, 2025-2-20 18:59 , Processed in 0.070007 second(s), 14 queries , Gzip On.
