查看: 5065|回复: 10
我有一工件外径上要切一个R12的圆弧---求助
发表于 2010-8-18 20:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一工件外径上要切一个R12的圆弧,我用的是刀尖R 0.8的车刀,车的圆弧老是比R12大,我的车床是后刀架车床,用G41。在刀具补偿里R0。8,T3,请各位大侠帮帮忙
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-8-19 11:15:55 | 显示全部楼层
如果是外园上的,刀具3象限,不知道你是怎么走刀的,常规应该是G42,(定义方法为从刀具向工件运动方向看,刀具在工件的左边用G41,刀具在工件的右边用G42),如果是用错的话,刀尖会转到另一个方向,这样就可能会小,也可能会大了。
发表于 2010-8-20 18:54:10 | 显示全部楼层
后刀架的话,坐标一定要选准,还有就是刀补是不是弄粗了
 楼主| 发表于 2010-8-20 21:40:58 | 显示全部楼层
p补充下刀架是前刀架,昨天弄错了,程式是这样的,外径是64.4 G0 Z-10 X66;G1 X64.4 F0.2;G2 Z-24.6 R12 F0.15
发表于 2010-8-22 19:21:51 | 显示全部楼层
按你加工轨迹编程。     G2Z-24。6就是大于180度的圆弧应该是刀具干涉。
 楼主| 发表于 2010-8-22 21:39:51 | 显示全部楼层
我开始试的时候用的是焊接刀,用的是倒角刀自已磨的还是蛮好的,机夹刀就大了,我用的刀片是D型的55度的
发表于 2010-8-23 18:11:29 | 显示全部楼层
程序里面把R写小点..........
发表于 2010-8-28 21:24:47 | 显示全部楼层
1.刀尖圆弧半径补偿方向用反了,应该是G42。
" J* s5 o" b  |9 X- l' d) g; K( L2.可以把也尖角换成35度的,避免干涉。
 楼主| 发表于 2010-8-29 12:48:53 | 显示全部楼层
回复 8# 张玉杰 % K- a. o; Q+ d$ Y( ~
2 M* L8 F2 {9 l+ O
2 h; D7 ]' ]0 n% u    谢谢,知道了,不过我要说的是G41没用错,因为我是前刀架,刀架在我和工件之间。因该是刀具干涉问题,换成35度刀片就好了
发表于 2010-8-30 22:22:02 | 显示全部楼层
你换成35度刀片是不是真的好了,试过没有?我有点不相信。
GMT+8, 2025-2-24 07:24 , Processed in 0.079072 second(s), 18 queries , Gzip On.
