楼主: zhangfalei
如何解决面铣刀铁屑飞溅问题?
发表于 2010-8-18 22:22:42 | 显示全部楼层
俺理解六角车侠的意思是:铣削加工有顺洗和逆铣之分。因此,你要先确认铣刀旋向,确认一下。俺没理解错吧?
) r3 S# G4 b; F/ \2 q5 R7 l' K如果旋向是不可更改的(要要充分的理由不可更改)就考虑挡板问题。看机床的外观,你可以看到操作面和卡头位置。结合工作台和工件位置,以及切屑飞溅的角度,加上挡板就行了。原则上是不能引起新的安全性问题;不能影响操作工对刀;不能影响工件的装卡。
5 X  `$ {$ v3 A7 f" U啰啰嗦嗦这么多,不知说清楚没有。俺懒,不愿意画图。
发表于 2010-8-18 22:48:17 | 显示全部楼层
你粗加工的话怎么只吃2mm?太少了吧,你的加工面有多大?按你工件的尺寸,160的刀盘可能应该更合适。转速降低,400转应该够了,线速度200以下足够了,普通机床层切式的加工方式不是太适合,最好大切深,低中转数。走刀量的话,单齿进给0.2应该就可以了。0.4-0.6的话估计刀片寿命很短,你们的可转位刀片应该不会是很贵的那种。这些都降下来的话,效率会低,但飞溅问题会好很多。刀具寿命会提高很多。
 楼主| 发表于 2010-8-18 23:06:35 | 显示全部楼层
回复 22# chunzu
$ ^- _' l. P4 N, _2 M5 ^3 x6 A2 W
谢谢你,我看了下工艺,是我搞错了。确实用的是160的刀盘,刀片也是普通不涂层的四方铣刀片。0 w; K  p  y) k- w& G+ ]8 D" l
工艺给的转速时400--630R/MIN,0.4MM/R,但是目前由于生产紧,操作者把转速大概提高到800,进给是0.73.这个切削工艺参数造成、铁屑飞溅特别厉害0 Q% M4 n' z3 C! o
(和工艺的参数比较说的)
6 E3 p  S! y6 \& e7 Q6 q. C1 Z, \你说的400R/MIN,单齿进给0.2,进给是不是大了点?我们用的是8个刀片的刀盘,这样的话进给就达到1.6MM/R了,是不是进给有点大?期待你回答!!
; y9 l. \& t' l    另外,我们粗加工是划线加工,因此加工量不一定。只要不大于5MM就一刀下来。
发表于 2010-8-19 08:02:24 | 显示全部楼层
回复 23# zhangfalei
4 h. d2 z- Q, p( O
2 z6 ^1 t  F9 f/ G; f8 |) l6 F, G: T! F
    平装刀盘粗加工铸钢件的切削速度是70-130m/min.) z! X# R! a9 @1 n
你的切削速度在200m以上 有点大,建议降低转速。160刀盘 200转即可。
+ g" h% C1 ?% j: S/ G" p( B铁屑飞溅是一个方向上的。你站在另一边就型了
zhangfalei + 1 谢谢您的热心解答
发表于 2010-8-19 08:52:09 | 显示全部楼层
挡板是最简单又安全的方法,一般都是这样做的,改变刀具成本高,效果也不一定很好
zhangfalei + 1 谢谢您
发表于 2010-8-19 10:39:36 | 显示全部楼层
回复 23# zhangfalei : q4 U8 L: o+ T; T. b0 }0 A+ k
0 E2 D+ o% K$ W) Z" |( W3 K, J/ u1 U0 f! t/ V
    干吗不谢俺,俺解释了这么多,好歹给俺加几分呗! 1 t. o$ V" x" `" Q% h0 G+ I
……不会是因为俺没给图吧。
zhangfalei + 1 我虽然去年就注册了,但很少上,通过这次大 ...
发表于 2010-8-19 18:27:03 | 显示全部楼层
回复 23# zhangfalei
# a7 f. s$ b+ x9 E/ r5 X# k. f$ l' V# L/ [4 u9 \- Q- s0 u8 X
9 B/ L4 m( B; `* b# b8 D, } 我的刀片都是进口涂层刀片,所以单齿进给比较大,按你的参数,转速降低应该会好很多的。
zhangfalei + 1 谢谢您的热心解答。
 楼主| 发表于 2010-8-19 20:11:17 | 显示全部楼层
回复  zhangfalei
. B" L1 J0 `' a5 s1 K
) C6 m/ x" p, O, G; ^/ R
4 M& r! X, U- f! A& C6 d 我的刀片都是进口涂层刀片,所以单齿进给比较大,按你的参数,转速降低应该会好很 ...
* ~* t2 u2 f# dchunzu 发表于 2010-8-19 18:27
2 x1 m$ L  P+ v0 n# [7 M% Z6 g' U/ v
谢谢你。我查下样本,找个刀片,做下试验。
发表于 2010-8-19 20:29:15 | 显示全部楼层
楼主唉,问题解决没,光给大家加分了!* o. Y2 D5 v7 i7 F3 h
可怜的楼主!
GMT+8, 2025-2-25 06:07 , Processed in 0.058973 second(s), 15 queries , Gzip On.
