楼主: zhangfalei
如何解决面铣刀铁屑飞溅问题?
发表于 2010-8-18 17:40:22 | 显示全部楼层
粗加工要的是效率,当然是大进给量和快速移动。
' Y  ], a) l5 u3 _挡板不要加在机床周围,而是加在工作台上,或者直接给刀加个护罩,挡住就好了。
$ C) F1 _) q4 c如果给刀加护罩,就要注意间距不能过小,防止夹屑!+ a2 n) q' z8 Z# P* S# g! w6 c
如果在工作台上加护罩,要看刀的行程,不能让刀碰到!
发表于 2010-8-18 17:58:23 | 显示全部楼层
注意观察飞屑的角度,挡板包住哪个角度就好了。
 楼主| 发表于 2010-8-18 18:01:29 | 显示全部楼层
回复 11# 约翰
6 C6 N  U% G) \, q& h; U) T* J
) V' \* M( v, Y) C! i3 i+ f- \% t8 k8 R8 p& B, y
   能给张图片吗?我实在不知道怎么加。谢谢
发表于 2010-8-18 18:08:11 | 显示全部楼层
回复 13# zhangfalei
- j6 l+ N0 i" u; ]7 C. Q: E
/ t0 A6 ?. |4 ]. I3 X8 i
% T5 G0 P7 h3 f% `% T  v+ n1 G    刚注意到你是卧镗上用铣刀,不好意思,俺一呆瓜光看铣刀,没看卧镗,想象成卧铣了。不好意思,给个现场照片吧,别让俺下载就行,俺好不容易攒了点威望值,不容易着呢。
发表于 2010-8-18 18:14:05 | 显示全部楼层
给个机床牌号,工件大小也成!
 楼主| 发表于 2010-8-18 18:17:19 | 显示全部楼层
5 e" V# r8 @+ ~
' L: c: Q9 C1 K" |0 J2 G: @! y! h设备型号:TPX61133 q( g- t3 U* ?0 _8 n3 @' ~2 e6 d% S
工件是箱体
, ~# z- Y3 ~. m# b& ~# Y) e铣前后面! }9 {9 s! C5 l$ |* ^2 L& T
尺寸大概900MM*800MM*700MM吧2 x" k2 P) u) S/ Z. W( S) K- [
5 g  N# g' ~2 M8 j5 g' M估计的尺寸7 e7 s4 S- H7 u' X* _
差不多这么大吧
发表于 2010-8-18 18:39:33 | 显示全部楼层
: y6 h6 U3 }0 @( |+ n& q7 B! w这种吗?
 楼主| 发表于 2010-8-18 19:56:34 | 显示全部楼层
回复 17# 约翰
* L. U/ l* S, j" z8 \& [2 B$ q+ L; X" R
: ?$ H8 w$ x1 z, \
# V0 Z+ m4 N$ a. F1 |    对,就是这种。由于铁屑飞溅,操作者在操作时都躲到一边了,存在严重的安全隐患。
  g  h2 ]4 u( \' B9 v而且在我们现在的切削参数下,飞溅特别厉害,2米高的围板都挡不住,很多铁屑都飞出去了。
发表于 2010-8-18 20:15:18 | 显示全部楼层
加工时镗刀刃向下旋转切削,切削全飞向工作台面,不会到处乱溅的。这种箱体我们干过,是在130镗铣床上干的,四面镗銑,没发生切屑到处飞溅的事。你把镗刀反过来试试看。
 楼主| 发表于 2010-8-18 20:28:41 | 显示全部楼层
回复 19# 六角车   F5 s8 R7 U' `
- Y6 |1 X- T% ~" B: ?% {9 v
没看很明白,期待再次解答。你是说镗刀还是铣刀?要是说铣刀的话,是不是铣刀反转就不能铣削表面了吧?3 T) q; {4 ^% Y1 H- Q
另外我们使用的可转位刀片。
GMT+8, 2025-2-25 06:38 , Processed in 0.054611 second(s), 14 queries , Gzip On.
