查看: 11637|回复: 28
如何解决面铣刀铁屑飞溅问题?
发表于 2010-8-18 15:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在卧式镗床上,直径120的75度面铣刀,7 w9 U8 d8 \4 r; f. O7 e
转速600,进给0.4--0.6MM/R5 U4 L  \8 _: j0 h% w9 ~  q
切深在2--5MM。粗加工切深不大于5mm的。! l: [0 i5 E6 ]3 t) u
现在的问题是,在转速,进给不减小的情况下,如何改善铁屑飞溅问题。
1 \* ?+ A& i* A* {) I8 E( e7 t2 G+ c) I" y. `* m- Y4 B
是不是能从铣刀片的设计上进行考虑减少飞溅?
发表于 2010-8-18 16:14:47 | 显示全部楼层
请问工件材料牌号是啥?
发表于 2010-8-18 16:24:58 | 显示全部楼层
减少径向前角,你如果选择径向负前角,刀片把铁屑从工件上“挤”下来,估计铁屑就不会飞溅了。
发表于 2010-8-18 16:30:14 | 显示全部楼层
但是精加工或料软的情况时负前角刀盘的切削效果不好。
发表于 2010-8-18 16:35:56 | 显示全部楼层
改刀干嘛,加个挡板,既便宜又安全!
发表于 2010-8-18 16:44:02 | 显示全部楼层
加个网子网住,刀子角度再好,也不可能一点铁屑不飞!
 楼主| 发表于 2010-8-18 17:08:18 | 显示全部楼层
工件是铸钢件
- w$ C  C  a( y" f8 ]  ~, D, z) T材料硬度不高
4 G: H, ]7 \2 o4 ^hb260左右吧我感觉
 楼主| 发表于 2010-8-18 17:10:32 | 显示全部楼层
回复 6# label
) U; x$ ~5 i$ W+ s3 F' q/ N. S2 n! ^! y) {7 W* a. J; e  G/ C9 W# r- M! ~
, n( E# n  s4 b, w    我是想先尽量从铣刀角度使飞溅减轻,然后再考虑挡屑的问题。
 楼主| 发表于 2010-8-18 17:13:24 | 显示全部楼层
回复 5# 约翰 3 c+ s7 |+ L+ E4 ~* e! ]( t
+ b' _) @- R& v  a8 R
请能具体讲讲怎么加这个挡板吗?现在是卧铣,而且飞溅很厉害。已经在床子周围围了2米的挡板,铁屑还是会飞出外面的。0 t# Q8 H& Q. W/ C! U  ]; T
而且这个床子不是数控的,铁屑飞溅容易伤人,操作也不安全。
 楼主| 发表于 2010-8-18 17:15:32 | 显示全部楼层
回复 3# 打杂大学生
/ }. d! w7 U& ]  l# u
3 T0 n, r" o  I; b7 ^- H( ^' [$ l$ t- a9 Y' u9 r
    现在已经是负前角加工了。本道工序是粗加工
GMT+8, 2025-2-25 05:57 , Processed in 0.056639 second(s), 16 queries , Gzip On.
