楼主: 海哥007
寻求螺纹加工工具及办法
发表于 2010-8-20 15:15:48 | 显示全部楼层
回复 22# 包工头
5 k" s. @9 N; y. D5 c% L
! y! _5 ?9 i4 |, [* E% ~4 {7 u7 J: H& O3 ?% d
    能发个专用钻头的简图吗。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-21 07:56:30 | 显示全部楼层
关键在于六面要抄平,还要保证六面的垂直度/平行度
发表于 2010-8-21 14:47:43 | 显示全部楼层
像你攻这么大的牙,用摇臂钻的话,首先钻孔时一定要工件水平,垂直,当你钻完后,钻床不要移动,直接把钻头卸下,倒角,装上顶尖,用丝锥1攻,顶尖定住丝锥,用手扳丝锥就可以了,,接着用丝锥2,丝锥3攻就可以了。。。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-8-21 19:44:54 | 显示全部楼层
顶顶吧      听听有什么好答案
发表于 2010-8-22 13:16:26 | 显示全部楼层
回复 33# 千金马23,你这种方法,我们厂也用过,效率太低,能上数控,还数控吧!
发表于 2010-8-22 22:14:46 | 显示全部楼层
首先图纸设计就有问题0 t! ^3 F, b# w# `3 t
这样的攻丝是攻到底的,没有一点间隙!!!! Y  M* k. u  E4 \5 I# W6 j! n
正确的做法是攻丝离底至少为2mm,一般在3mm.5 e+ l" w0 s8 S
1 O% B" q2 Q! s8 t5 L
其实攻丝用机攻就很容易保证,关键是保证钻孔的精度和同轴度,
$ x2 c6 ?* n% F% f5 `用成形钻\扁钻\工具磨后的麻花钻都很容易保证,
* g/ _) z0 V) g( S加工设备用钻床和仪表车都可以,0 H3 s7 G2 c  k: A- k
夹具作得定位准一点就行
发表于 2010-8-23 08:56:57 | 显示全部楼层
螺纹底孔加工好后,用以底孔为定位的刮刀钻床上加工26平面,主要保证垂直度
7 i0 s% }* w0 d* `* T: A要么螺纹底孔和平面专用刀具一次做成7 B. Q* {8 q8 I' ]1 S
要么平面以螺纹底孔为定位做加工
发表于 2010-8-23 10:14:46 | 显示全部楼层
楼主可以改用加工精度高一点的丝锥试试。配合的工件两材料硬度最好稍有不同并且要过盈配合,以实现紧密配合。个人建议选用进口丝锥。如果仍无法解决,建议使用螺纹铣刀,已取得更好的加工质量。
发表于 2010-8-23 10:25:12 | 显示全部楼层
这个嘛???了解一下吧、··
发表于 2010-8-23 10:29:24 | 显示全部楼层
从来没有发生过这一点事情,你们的是怎么样的设备啊,第二个,进口还这样。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-25 09:31 , Processed in 0.069366 second(s), 15 queries , Gzip On.
