楼主: 海哥007
寻求螺纹加工工具及办法
发表于 2010-8-19 10:24:17 | 显示全部楼层
不容易呀。真是有缘了。
; f+ I- U' h. _海哥007 发表于 2010-8-18 16:48
5 M0 I- H# s1 v: w' m
9 q& z5 z5 v; J7 W
+ `4 h, j. f" M# c: y  V# `# _
% m, y* g0 `' l9 a0 x/ L     缘分啊!
发表于 2010-8-19 10:28:03 | 显示全部楼层
我公司一般是钻螺纹底孔和锪密封平面一次完成的,用的专用钻头,然后再换刀,攻螺纹,目前客户使用还没有发现有泄漏的情况!
发表于 2010-8-19 10:47:33 | 显示全部楼层
回复 20# 海哥007 . i2 J. R6 E- F$ m1 @3 v. C
! ^+ n. r, s7 {# g; X) |
/ g! ?  {; y( Q; E    俺觉得,首先,手工的东西效率肯定低,适合单件、修正或者是维护。其次,考虑到工具的损耗,手工工具的使用会更依赖工人的水平和熟练程度。. W% L0 l  ^6 q# f! i/ H0 ]
哎,俺说了半天,咋不理俺呢?伤心……
发表于 2010-8-19 14:47:33 | 显示全部楼层
回复 9# 约翰
# q9 V2 M6 h+ H, j% |" `* G6 H4 L& {
- D2 z$ T% r- c7 s
    我这的情况是在一个圆管上攻NPT 1/2的螺纹,问题比较大!
 楼主| 发表于 2010-8-19 15:54:02 | 显示全部楼层
回复 11# 约翰
& O# g5 J+ s5 u/ `, g' g, N% i
5 w/ A! o+ z3 _3 k8 W4 j
3 i4 ?- E- @; l  S5 [$ z    感谢你的热心讨论和支招。上班工作比较多,难以在坛子里多泡。如果我说的手动小玩意能够起到修复的作用还是不错的。 不过和国外人打交道是因为我 English太差。曾经在外资企业做过。工程部有40多人。都要有个English名。有叫德姆、凯文、斯蒂文、等等很多。半年多了,还是没有把名字和人对上号。故此有些自卑。
发表于 2010-8-19 15:55:23 | 显示全部楼层
回复 1# 海哥007
# I/ d7 A* b: E. L# D- r/ `2 z1 G  {2 J8 u
' p6 z: \. y6 e
    学习下
发表于 2010-8-19 19:19:37 | 显示全部楼层
回复 25# 海哥007 7 C0 I9 L4 f/ c6 G3 q8 P. h
; ~& p$ a' B$ w9 S, _: g$ Q9 [( q9 R% ]4 @# Y2 |0 q
    俺就这德性,别当真! 4 E5 I* b) ], K7 M( e
俺起这名字也不是按英文好,正相反,俺英语一塌糊涂斯基!俺应聘一合资,就因为英语给刷下来,俺比你还杯呢!
! E# Q! x7 N8 ^2 x但是如果大批量生产,真的需要顶呛一些的设备。否则因为废品率和现场维护划不来的!这些俺都有亲身体会的,钱的教训!
发表于 2010-8-19 19:22:15 | 显示全部楼层
回复 24# yusixway
* ^; Z2 o  C4 h7 |' u" a8 i& W; t/ c4 q$ W- c
问题出在哪里?
发表于 2010-8-20 10:55:18 | 显示全部楼层
回复 28# 约翰 6 d: b1 n2 [. V" |" q8 r
; X' h4 I( m4 @& A8 _
2 ~8 M2 m3 H0 V: z4 u' e9 \4 r( T  T
    就是歪!在摇臂钻床上打的孔,手工攻丝!
发表于 2010-8-20 12:11:57 | 显示全部楼层
回楼上:+ j) V* h9 x9 Q& u5 {/ V
检查主轴旷量' |  L  O9 f# X
检查钻头是否卡正( V& V4 m0 @  C+ @
检查六面平行度/垂直度是否符合要求,并确认所有影响因素4 \1 K- [+ [6 f/ _0 Y+ r! @5 ^
NPT1/2 底孔好像大于10,手攻一般比较费劲,且不容易正(这全看工人经验,不可靠也不稳定),建议打完底孔直接攻丝- J% ~- j$ D5 w( D+ j: N# I
以上回答如有错误,还请几位大侠用斧头砍正。
GMT+8, 2025-2-25 09:20 , Processed in 0.058978 second(s), 14 queries , Gzip On.
