楼主: 海哥007
寻求螺纹加工工具及办法
发表于 2010-8-18 18:42:23 | 显示全部楼层
回复 10# zy780821
) K: q1 q7 Y4 \( O4 M! f
/ q' d. g# H9 D) j: T/ x
* F2 o4 H2 e3 n! u) u$ z: `    你说的加工精度是指设计图纸上标注呢,还是实际加工工艺呢?
发表于 2010-8-18 18:47:25 | 显示全部楼层
回复 4# 海哥007
3 p; a) ~$ @, q" w7 ~
( g7 Z4 ^2 B# Q* O; P+ a) m2 }
0 Z+ y6 u9 V- t' T5 l$ v    一般来说,打底孔,锪组合垫圈窝儿,攻丝尽量保证一次装卡,问题就不大。
发表于 2010-8-18 18:58:22 | 显示全部楼层
0 ?, t4 y8 T% S+ b" o) c
4 ?3 I& v: p2 O+ L9 `加工螺纹轴,必须避免二次装夹,(也就是不能把外径加工完成,然后再专门去攻丝),其实最好还是车床一道工序加工完成最好,当然麻烦一些,对车工的技术要求也高一些,特别是最后退刀的时候(因为没有退刀槽);
! z5 r8 ^+ h* n- l所以,一般的厂家或者员工,都是采用板牙(或丝攻)来加工螺纹,其实,这个时候可以做一个专用的板牙(或丝攻)的工具,关键是导向要好(通俗的讲就是板牙在进给的过程之中是几乎没有摆动),以车床尾座为例,板牙(或丝攻)的装夹,一定要与主轴同心(平面垂直);如果采用钻床,就一定要保证工件装得“正”(垂直向上),利用导向好的专用工具(装夹板牙的工具),注意要对得“准”,再来攻牙是没有问题的。
发表于 2010-8-18 19:40:14 | 显示全部楼层
2 F: R: R) z# N. x+ U6 K! B/ G# s7 c
俺觉得普通钻床受设备本身的限制,要保证螺纹孔轴线的垂直度很难。! l# ^" r% G& C/ h5 [- S
可以尝试搞一些简单的工件、钻头和丝锥装卡的工装,类似靠尺一类,保证工件、钻头和丝锥互相之间垂直;再搞一个简易工装,类似导套一类的东西,保证钻孔和攻丝时不跑偏。但肯定是一次装卡。
1 \$ R% ^* o0 p3 K# W2 E0 L& h最容易忽视还有两个细节:一个是孔的定心,一定要正,这个“正”有两个含义:一个孔的中心要定的正,二是打的窝要正。别看榔头砸那一下,应该是吃功夫的活儿。砸歪了,钻头上去容易跑偏,螺纹的轴线当然就不垂直啦。二是工作台面一定保持清洁,不得有铁屑等杂物。每次卸下一个工件,装卡下一个工件时,都要清洁工作台。(搞个大板刷)4 Y( f5 }8 X0 X5 D3 H- r
再强调一下是,组合垫圈窝儿平面的光洁度非常重要。用普通钻床可能很难达到,但这是导致泄漏的最常见的原因。; Y) @' |) P( p% I
  W8 t/ N7 f3 `唉……,最早,液压是个精细活儿,就像温室里的花朵,必须仔细摆弄。现在,都按大白菜种了,……
发表于 2010-8-18 19:58:44 | 显示全部楼层
遇到这种情况往往都是因二次装夹误差引起的,按图看,此活内孔可一次装夹用钻床完成全部尺寸,具体加工步骤如下。一,固定零件,先钻中心孔,二,换钻头,钻螺纹底孔Φ16.378+0.22。三,换钻头,用26的钻头。磨成平底钻,钻Φ26孔。四,钻夹换成顶尖,顶住丝锥中心孔,手动攻丝,既可保证平面和螺纹的垂直度。五,卸活检验。
李腾 + 1
发表于 2010-8-18 20:30:43 | 显示全部楼层
遇到这种情况往往都是因二次装夹误差引起的,按图看,此活内孔可一次装夹用钻床完成全部尺寸,具体加工步骤 ...
8 b1 W) _' m& M六角车 发表于 2010-8-18 19:58
+ \' I7 V2 P8 H/ U" l3 l  X( ^, A) ^( ~- Q2 B* }5 [
我们厂也是这样弄的,不过那26的孔是用铣刀发的
发表于 2010-8-18 21:47:10 | 显示全部楼层
不过
本帖最后由 馒头猫 于 2010-8-18 21:49 编辑 : W. S3 J' y/ b8 N: K
  [5 S8 n$ I# `# V( ^7 \. C$ S/ u. b- v% W这个工件只要外形做的准,重复装夹问题不大。。毕竟要求不是特别高。。而且量小还好,要是量大的话一次装夹搞死人的,,麻烦的很,又是铣刀插又是钻头钻的。。不过攻牙最好在机器上搞。。
 楼主| 发表于 2010-8-19 08:30:47 | 显示全部楼层
首先感谢大侠们的关注和支招。但我感觉都还是传统的一些做法。需要工人的熟练程度和责任心来保证质量。其检验方法也待探讨。等到装配试验发现问题时,再处理,浪费了更多的时间。如今工人流动性大,好的工人很少了。原来在老单位是把钻头在外圆磨床磨出一台阶,再开后角,做成复合钻头钻孔带划窝的。但是成本也不是很划算。 我现在只是想:是否在加工完螺纹后,以螺纹做基准,用一个手工工具就能做好直径26,深1毫米的窝。其实使用组合垫圈,平面的粗糙度3.2即可。
发表于 2010-8-19 08:48:04 | 显示全部楼层
我们公司在加工中心上做的,用的是整体硬质合金成型钻,效果很好,加工效率也很高
参与人数 1威望 +7 收起 理由
狙击手 + 7 都什么年代了,还讨论摇臂钻?哈哈
 楼主| 发表于 2010-8-19 09:03:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 海哥007 于 2010-8-19 09:04 编辑 3 P' D! L8 g# \& B
, A! y' ?* G1 _0 C2 Y1 Y画一简单示意图,想做一个试试,请大侠们也帮我琢磨琢磨。, I- h9 A, P( |8 v5 F: i: j
如果能够达到预期效果.其市场潜力也不错。
GMT+8, 2025-2-25 09:10 , Processed in 0.065364 second(s), 19 queries , Gzip On.
