查看: 16586|回复: 47
寻求螺纹加工工具及办法
发表于 2010-8-18 14:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 海哥007 于 2010-8-18 14:33 编辑 9 I3 O' A. c! X# D% {/ _
3 \* y" {; C3 z
如图:液压行业似这样的螺纹非常普遍。在数控等机床当然可以保证质量。但很多企业受条件的限制,还是以通用钻床和丝锥加工。品质和效率都不是很好。关键是螺纹轴线和平面的不垂直度。超差就难保证组合密封垫圈的密封效果。7 E7 r/ V9 r6 u0 |, {( f' |6 ?# P
请高手们支支招。
发表于 2010-8-18 15:06:24 | 显示全部楼层
这样的螺纹油口应该是用 JB 982-77 的密封垫圈吧,螺纹孔口应倒角C1,垂直度0.1就可以了,没必要0.05,密封没有什么问题的。现在用得比较多的是 GB/T2879—1993 这样用O形圈密封的油口!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-8-18 16:20:41 | 显示全部楼层
顶顶吧      听听有什么好答案
 楼主| 发表于 2010-8-18 16:23:15 | 显示全部楼层
此螺纹主要用在液压油路块和液压油缸上。规格主要是M18X1.5.M22X1.5.M27X2.M33X2等,配JB984-77接头和JB 982-77 的密封垫圈使用。但是往往在工人加工过程中,由于螺纹攻丝和平面垂直度超差。使密封失效。主要是寻求一种简单的工具。一般的操作工人都能做出合格的零件。
发表于 2010-8-18 16:30:14 | 显示全部楼层
回复 4# 海哥007
4 H% b- |% G0 e. I; u2 ^) a4 N, u' L
; {# E" t3 T1 x; w( b( y    呵呵,帮助海哥回答问题的包工头,居然和海哥是同一天注册的:2006-5-11
 楼主| 发表于 2010-8-18 16:48:31 | 显示全部楼层
不容易呀。真是有缘了。
发表于 2010-8-18 16:58:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 约翰 于 2010-8-18 18:54 编辑 8 F. a* [  f' r; O
' E2 i; y+ a: t# [7 t- X有条件的当然用数控,但不能迷信数控。俺在一大厂加工一个油路块(俺们过去叫集成块),上面四个这东东,一色的进口数控加工,个个都是歪的全漏,返工两次,全这德性。, @' r( F( q; I! H! }3 q  Y
当年俺在厂里时,一色的镗床和摇臂钻(原来说的是立钻,道歉!),加工出来个个好。所以关键在人,不在设备。也没有比镗床更简单的了。, T. [/ J5 L$ T& ^
关键在于六面要抄平,还要保证六面的垂直度/平行度,然后上镗床(好象应该是立式的)不能上立钻(立钻一打就跑了,主轴旷量太大!印象中是这样。)。关键还有一个就是组合密封垫的窝儿,一定是锪出来的,而且要保证与螺纹轴线的垂直度、自身的平面度和光洁度,这样才能不漏!4 r, G8 ^$ f' r. p3 b
上图中组合垫的窝儿,在其平面上一定要注明光洁度,过去是花7,现在应该是1.6或0.8。6 t1 h* z0 }) t0 j
攻丝,一定要头锥和二锥,否则一拧接头掉末子,油路堵了别怨俺!
( E1 n9 j; _5 O+ B上面所说有不对的,请高手指出。虽然俺脸皮比较薄(薄到没有!嘿嘿,够薄吧!),但也不能误人子弟!
参与人数 1威望 +5 收起 理由
憨老马 + 5
发表于 2010-8-18 17:26:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答啊,最近我也遇到了这种情况,中心歪!
发表于 2010-8-18 17:54:24 | 显示全部楼层
回复 8# yusixway * `: z* a; g& c1 }
1 h, c* y6 ?" A& s
7 Z( o  E! r. n% G2 J    中心歪,一般和六面不正有关,或者说,你打孔的一面和你的基准面不平行造成的。
1 E$ C& e( a7 M# ]6 q0 e# p  f而且有时候,工作台面脏也会造成基准面和加工面不平行。记得俺那时厂里的师傅在加工时,会用刷子和抹布仔细清理工作台,再放工件的。
发表于 2010-8-18 18:04:54 | 显示全部楼层
我设计阀板时经常用到这种结构,惭愧的是不知道加工精度怎么保证
GMT+8, 2025-2-25 09:25 , Processed in 0.054962 second(s), 17 queries , Gzip On.
