查看: 5000|回复: 12
这样深的孔怎么加工,镗杆有那么长吗?
发表于 2010-8-18 12:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图直径为74H8深为585的孔怎么加工,镗杆有那么长吗?是不是还得做特殊的工装来保证,这就是个导柱导套结构,普通焊接件,焊前加工好呢还是焊后加工好呢?本人认为焊前加工可能会变形,74H8孔最后难保证。
发表于 2010-8-18 12:43:31 | 显示全部楼层
回复 1# xintianyou1314
5 X: J% ?. j- M% q! P0 Y+ Q4 a3 T. I. M/ n
( A) d  V& Q" u- q6 P+ v4 P
    怎么这样设计绘图,不考虑如何加工?
发表于 2010-8-18 13:01:37 | 显示全部楼层
焊接后加工,可以采用特殊的深孔钻一次加工成型,从刀具角度考虑难度不大,关键是看你机床能不能满足刀具使用要求。P.S:一次成型的刀具价格不菲。
发表于 2010-8-18 13:24:37 | 显示全部楼层
根据长径比算深孔,但可以加工,微调镗刀配合加长杆就可以加工,应该焊后加工。
发表于 2010-8-18 17:35:12 | 显示全部楼层
作何用途呀,能不能改设计
 楼主| 发表于 2010-8-18 18:03:25 | 显示全部楼层
深孔钻或深孔镗,都行,但是1.6的粗糙度还得做滚压头,成本比较高,这种件的价格是吨价一万左右,而且数量6-8套,不算多,加工成本较高,有没有成本低廉又能保证精度的加工工艺?请教了,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-8-18 18:05:05 | 显示全部楼层
这图纸不是本人设计,本人只是觉得这样设计不合适,拿出来讨论一下,而且图纸都有错误,筋板应该是不加剖面线的!
发表于 2010-8-18 18:26:37 | 显示全部楼层
主要难在盲孔上,底下打通会好加工得多,如果允许的话
发表于 2010-8-18 19:05:08 | 显示全部楼层
图纸画的有问题,设计的有问题,图纸没有焊接符号,中间是打了个深的通孔,底下焊块板,且孔的长径比不宜大,否则不利加工,上面的加工方法学习了,期待有人解决!
发表于 2010-8-18 19:16:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-25 06:31 , Processed in 0.062201 second(s), 16 queries , Gzip On.
