楼主: gfdd123
油缸抖动
发表于 2011-10-29 22:53:26 | 显示全部楼层
产生气浊,没有真正真空。' X* ]  J0 i& [
发表于 2011-10-30 20:34:53 | 显示全部楼层
泵排量太大了吧?116L/min,缸径55mm,你们想想这缸杆伸出有多快!{:soso_e117:}{:soso_e103:}{:soso_e115:}料动——爬行——不可能?问题在动力源和受力物上,楼主没谈这干什么用,非液压技术人瞎做的东西多了!再好的枝术人一万张嘴巴解释——非液压技术人听不明白。要有图片你再议论也不迟!免得最后的结果——出臭!!!{:soso_e119:}
游客
  发表于 2012-7-12 11:51
这个东西就是一个工作台,前进后退就是一个工作循环,一分钟大概循环10次  发表于 2012-7-12 11:51
发表于 2011-10-31 09:20:02 | 显示全部楼层
现象是爬行没问题,有气未排出是瞎扯。问题应该是韩非子老师说的出现在压力负载上。小弟没有实际经验,待解决后请将结果写出来大家共同学习。
发表于 2012-6-5 23:00:19 | 显示全部楼层
非池中 发表于 2010-8-18 07:26
& \4 ~: s$ w8 i3 M- [不知道楼主的油缸有没有平衡阀" H, k$ U- a# h6 q
如果有的话,我们曾经遇到一种类似情况:当油缸快速下降,有杆腔的容积加大 ...
/ I5 A0 ?9 {3 y0 \/ U
你说的很对,很好的解答,我希望老鹰给加积分,他说的很对,很大一部分原因是这个因素造成的,我们的掘进机在试车过程中也长出现这个情况,实验分析了很久,才找到这个原因,强烈要求老鹰通知给这个同志加分哦,呵呵
发表于 2012-6-5 23:05:32 | 显示全部楼层
加一个节流阀背压试试
发表于 2012-6-5 23:15:20 | 显示全部楼层
donglinzi 发表于 2011-4-2 13:52 1 w2 M  ~- Q" Y
我也遇到同样一问题,我的油缸是将设备整体往上抬高,油缸控制采用双向保压,活塞杆在上,上升的过程中整机 ...
. H; c$ c# n9 n' K- f/ Q6 @0 K+ ]你好,你的问题,我认为在第一页的非池中回答的就是,因为我们也遇到过这样的问题,你可以去好好看看,共同交流
 楼主| 发表于 2013-1-10 08:20:34 | 显示全部楼层
成永 发表于 2011-10-15 12:17 2 ~- E( H3 C- q2 X& ]5 q' v0 ^
我好像没看到楼主把液控换向阀的通径写出来?
5 n( c$ i9 s* l) A% s5 l7 X背压小是肯定的!流量小也是肯定的!还有你的泵旁边为什么没 ...
& M9 h* _- Y8 L: \- v
通径是16的阀,蓄能器是应该加一个,加了蓄能器这个问题就好解决了。2 w# [6 O' m1 s1 U/ l
发表于 2013-1-10 10:41:12 | 显示全部楼层
工程机械液压系统设计:3220357@qq.com
发表于 2013-1-10 11:16:53 | 显示全部楼层
排气了吗?阻力大吗?
发表于 2013-1-10 15:07:40 | 显示全部楼层
gfdd123 发表于 2010-12-17 14:49
9 f  s' ^  s8 M0 ?. E回复 FHQIQ 的帖子
; c7 t' F% X" F: d& x! m. G
8 @! p& K! o, t4 ?" A8 w9 t现在重新设计了系统,油泵排量加大到136L/min,设定压力为10MPa,现在有杆腔进油油缸 ...
' H  i' A* n6 ~8 F8 l/ q一抖一抖的,估计是密封件配合太紧,你查下。
GMT+8, 2025-4-25 02:53 , Processed in 0.059319 second(s), 14 queries , Gzip On.
