楼主: gfdd123
油缸抖动
 楼主| 发表于 2010-8-28 09:33:11 | 显示全部楼层
回复 11# gfdd123
发表于 2010-8-28 11:01:38 | 显示全部楼层
活塞直径55,活塞杆直径35,是厘米还是毫米?( e0 \" W) l2 i
压力多少Mpa?
发表于 2010-8-28 11:57:49 | 显示全部楼层
太小太黑 看不见啦!哎呀。。。
 楼主| 发表于 2010-8-28 13:24:38 | 显示全部楼层
活塞直径55,活塞杆直径35,是厘米还是毫米?8 [/ e  f7 h7 ~8 K8 K, s
压力多少Mpa?, G2 {1 A- Z9 W( w) N
凡人一个 发表于 2010-8-28 11:01
% K  b0 H5 V8 [7 @毫米,压力我看了下大概7MPa
 楼主| 发表于 2010-8-28 13:31:59 | 显示全部楼层
太小太黑 看不见啦!哎呀。。。# {2 z* t3 j' F2 ?6 C1 }8 O4 l) z3 R
stzwd 发表于 2010-8-28 11:57
% P/ `0 d" Z2 Z- H& S$ E1 r3 k4 ]) ?& a* h! X
点图片,然后点右上方放大图标就可以看清楚了
发表于 2010-8-28 14:35:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 凡人一个 于 2010-8-28 14:36 编辑 ; E. L8 v0 {- T: e9 p4 q
% k+ `( [7 N2 b# l+ V, o6 u! t油缸速度0.7米/秒,油泵排量116升/分钟。- {+ D$ O9 U( ?( W
注意米/秒 和 升/分钟。
/ r; ?2 l! e! J" R6 \没有仔细算,油泵流量小了。
发表于 2010-8-28 14:44:20 | 显示全部楼层
可能是油缸中有空气没有被完全排出,空气的可压缩性造成抖动。控制阀与油缸之间的管路应尽可能的短,便于空气的排出,或是在油缸上设置排气塞。
发表于 2010-8-31 12:52:48 | 显示全部楼层
爬行??可能是密封件出问题,或者活塞支撑环槽正了,再者缸体磨的不好!
发表于 2010-8-31 22:21:13 | 显示全部楼层
期待正解中。。。。。
发表于 2010-9-1 18:06:17 | 显示全部楼层
加大进油量多走几次。
GMT+8, 2025-4-25 02:53 , Processed in 0.054492 second(s), 13 queries , Gzip On.
