查看: 4564|回复: 10
梅赛德斯•奔驰 重卡需要什么样的路面才能伺候啊?
发表于 2010-8-17 14:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
, [2 O; f* `- l8 `
: G' }  H$ D. w/ \9 b' D8 u看这离地间隙,需要何等级的路面才能伺候啊?
发表于 2010-8-17 16:43:02 | 显示全部楼层
前脸的下部的间隙应该是可调的吧,要不然就很困难的了吧?
 楼主| 发表于 2010-8-17 16:46:55 | 显示全部楼层
回复 2# brister0302
5 f- ^9 e  O! ], {+ K. ^/ ]8 ]7 `/ \4 @! ?2 F. \4 u( M
; P8 m5 e( q  [  N8 K% y: s: ^( |    调整有什么用啊?
发表于 2010-8-17 16:49:50 | 显示全部楼层
回复 3# 草原蒙狼
% t# r9 ?, K& _. g* j: }" p. {* G
% M. T* K/ Q4 X& I
2 i* \8 B6 B8 V" t7 ?! S    要不可调整间隙,那这个车真我真不知道能不能卖得出去.还请大侠详解一下
发表于 2010-8-17 17:05:19 | 显示全部楼层
前脸的下部的间隙必须是可调的,否则它如何上坡(桥)?这一块东东应是可以上下移动的。
 楼主| 发表于 2010-8-17 17:12:42 | 显示全部楼层
回复 5# 见习生小王 , r$ W: \; d; p/ j" V! B
5 G# d& G4 s  ]% ?
! S  z9 E8 Z( Z' T6 @/ A$ P/ ]* p
    关键是它移动这块有什么用处?
, C) n$ e# U7 u# f1 N  V) B" x6 c3 J% Y( |9 G* \3 w
    减少受风面,降低风阻?看着作用不大。
6 i2 v: N8 U2 d* Q9 `* m4 y  W( \; I  R( w, o- A) r% L
$ N; _6 {1 y. }/ P$ s* Y% t应该是国外的路面很平整吧,难说。。
发表于 2010-8-17 17:37:24 | 显示全部楼层
车辆在上坡时,前轮和车体前端构成一个所谓的“接近角”。如果这块东东此时不及时向上移动,它就会擦地。
发表于 2010-8-17 18:00:02 | 显示全部楼层
这是赛车用的卡车,不是跑路的,各位误会了,哈,
发表于 2010-8-18 10:12:01 | 显示全部楼层
原来如此,在赛车场上的道路平整当然是属于理想的。
发表于 2010-11-28 10:04:15 | 显示全部楼层
原来是比赛用的卡车啊
GMT+8, 2025-1-21 12:00 , Processed in 0.054584 second(s), 14 queries , Gzip On.
