一、作用 - X. E5 `5 k A# u8 W/ c# ]
1.提高油压(定压):将喷油压力提高到10MPa~20MPa。
3 {8 b! D: G; r7 q- j( b3 ]2.控制喷油时间(定时):按规定的时间喷油和停止喷油。 " G" E3 A1 t) O* Q2 }6 |' m
3.控制喷油量(定量):根据柴油机的工作情况,改变喷油量的多少,以调节柴油机的转速和功率。 ' H j6 E4 K. ?( i9 U
二、对喷油泵的要求 % z9 s' ?& k! }2 o
1.按柴油机工作顺序供油,而且各缸供油量均匀。 - j; n+ _" F7 h& c7 {
2.各缸供油提前角要相同。 - m9 @# |* |& d `$ K( [
3.各缸供油延续时间要相等。 5 u6 T, j) O G7 I5 r/ r4 l/ r
4.油压的建立和供油的停止都必须迅速,以防止滴漏现象的发生。 ' I+ E+ H; @% z d. ]/ c" A, {
三、喷油泵的分类 8 h# x$ \+ G. H& C, _1 F0 i
1.柱塞式喷油泵。 5 ]2 q2 ^9 q6 }; K
2.泵—喷油器式,将喷油泵和喷油器结合在一起。
( b: t' X6 F5 G t3 M& T% D) X) ?3.转子分配式喷油泵。 1 b# L' d6 K+ w- \) T
四、典型喷油泵的构造
, P8 u+ X7 D. n1 ^我国常用的柴油机喷油泵为:A型泵、B型泵、P型泵、VE型泵等。前三种属柱塞泵;VE泵系分配式转子泵。
4 N) s% q2 r. ]/ N(一) B型喷油泵的结构特点
- J U/ A I* \# T# M' Y2 n& J如图7—27为六缸柴油机用的B型泵总体图,其各部结构特点如下: 4 T; l+ h: W( z0 w
ffice ffice" /> ' k( O0 D9 Q. B) B9 F
- e6 X2 O1 A0 N1 T9 i) d" k* N1.采用螺旋槽式柱塞和平孔式柱塞套筒;
& v* O9 ]! o) j& Q2.油量调节机构为齿杆式,在齿杆前端装有可调的最大油量刚性限位器(有的用弹簧限位器);
* o6 j4 s7 X8 }2.调节螺钉式滚轮体传动部件;
9 X; i2 J' U X& C2 @3.凸轮轴为切线式凸轮,用锥形滚柱轴承支承在壳体上。
+ {, f( O+ i: [4.泵体为整体式,采用独立润滑方式。
! d) Q6 p6 C& \4 o) n; a( [(二) P型喷油泵的结构特点 ; |0 p/ \$ r* B" L( E& K' t0 G9 t
P型喷油泵的结构如图7—28所示。其特点如下: 4 w+ O" g# `7 x. n1 s$ k0 J
* S7 g1 M; u) k* K2 ~' X) P
' y' c" t& I! F
1.悬挂式分泵总成 柱塞和柱塞套筒、出油阀等零件用一个带凸缘盘的分泵钢套筒固装在一起,成为一个总成部件。用压金螺柱直接固定在壳体上,形成一个悬挂式结构。可使套筒转动一定角度。 " w; T Q" f1 ]- e% ~' u
2.各分泵供油量的调整 分泵钢套筒的凸缘盘上有弧槽,松开压紧螺柱,转动钢套筒,其分泵的柱塞套筒即随其转动一定角度,改变了进回油孔相对柱塞上斜槽的位置,回油时间即发生变化。
8 W3 P, j* f: U4 `3 p0 }$ m' ]8 c7 j3.分泵供油始点的调整 增减凸缘盘套筒下面的垫片,使柱塞套筒的进回油孔微量的上下移动,从而改变了相对于柱塞上端的位置可,调整分泵的供油始点。 " \/ o0 x' S7 }6 g. M
4.球销角板式油量调节机构 在传动套筒端面上焊有1~2个钢球,供油拉杆横断面呈角钢状,在其水平的直角边上开有小方槽口,工作时方槽与传动套筒上的钢球啮合。不可调式滚轮体传动部件;
4 v- N1 j3 }. ~1 d; z5.全封闭式箱式泵体 采用不开侧窗的整体式密封泵体,只有上盖和下盖。泵体刚度大,能承受较高的喷油压力而不变形,使柱塞偶件的寿命较长; 4 x/ s# Y9 C. [" Y8 H
6.采用了压力式润滑方式 ; ( y$ H3 q, Y, x4 I
7.有专设的预备行程检查孔 在滚轮体上方有螺塞,可利用该孔检查个分泵预备行程是否一致(用专门的仪表测量)。 |
