查看: 7392|回复: 16
有的齿轮在热处理后打砂,有的就不打砂,为什么?
发表于 2006-10-29 14:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新人,我在公司看工艺的时候,看到一些关于齿轮加工的工艺,但是有的齿轮在热处理后打砂,有的就不打砂
$ e+ R" o, {% X2 R) j* I# \
请各位大侠指教
发表于 2007-3-7 18:33:07 | 显示全部楼层
Re: 有的齿轮在热处理后打砂,有的就不打砂,为什么?
渗碳后怕有碳粒,所以要打砂
发表于 2007-3-11 16:16:52 | 显示全部楼层
我们叫喷丸处理,对于齿根的弯曲强度和齿面的接触强度有好处,是一种特殊工艺,国外使用较多,国内这方面的经验还不足,还没有理论方面的解释。只说是增加齿面的压应力,具体我也说不清楚。国家标准也没有。
发表于 2007-3-20 23:30:13 | 显示全部楼层
齿轮热处理后在齿面留有残余应力,磨齿后还有磨削应力,此时齿面上就存在压应力和拉应力两种应力,打砂(我们叫抛丸)可以去掉部分应力,增强齿轮的齿面强度,提高齿轮使用寿命。
发表于 2007-3-21 09:17:56 | 显示全部楼层
齿轮渗碳后十喷砂或者说抛丸,再淬火回火,有以下好处;( a7 _: c9 i1 r8 _2 ]: @7 ~
1清除表面的碳黑和焦油,
) ?6 @6 B5 y) r$ v2消除机加工应力,
$ g& G: w5 ~6 B9 @2 ?/ `3增加齿面硬度,
$ B: i6 C4 `7 x% v$ e4 l至于有的要喷砂有的不喷砂,这是设计和工艺人员的习惯问题。3 R! g, u& V+ H/ m
注意渗碳零件的预先热处理是正火,
' q3 d" N- B* y- P  [' f, B5 w对渗碳层硬度HRC>=62的,渗碳后再增加正火处理,淬火(采用一次淬火方法),后增加冷处理(温度不得高于-负65C),冷处理后立即回火
发表于 2007-3-21 15:29:37 | 显示全部楼层
“有的齿轮”—都是啥材料?5 @  R; q) c: S* E9 N0 `# E
通常低碳钢或合金钢齿轮需渗碳处理,渗碳后表面较脏须喷砂清理;
% g5 N4 c7 `8 `* i6 p但如果是中碳钢,则通常采用高频淬火、离子氧化等工艺,表面干净,不用喷沙。
发表于 2007-3-25 17:53:28 | 显示全部楼层
感应淬火的也要喷丸
发表于 2007-9-27 12:43:40 | 显示全部楼层
基本同意6楼的见解
" \% U5 S$ |( T# W$ Q3 s& B具体怎么处理& A; [% B; m' k/ g
要根据材料来决定
发表于 2007-10-4 12:56:24 | 显示全部楼层
原来是这样,学习学习了。
发表于 2007-10-10 22:14:48 | 显示全部楼层
5楼的板主你好!5 q4 i9 M9 ]( F. {4 g9 q
请教你个问题:我们长做的齿轮渗碳层硬度HRC78~83,先球化退火或正火在机加工,(在550度回火,有的有这步,有的没),再渗碳、淬火,冷却,抛丸,并没向你说的那样:对渗碳层硬度HRC>=62的,渗碳后再增加正火处理,淬火(采用一次淬火方法),后增加冷处理(温度不得高于-负65C),冷处理后立即回火。
" l. }" h  W; g1 v" ~8 C1 r请给我们这些新手阐述哈,谢谢!
GMT+8, 2024-11-24 06:19 , Processed in 0.058603 second(s), 15 queries , Gzip On.
