楼主: 设计未来
我想设计一个依靠外力旋转90度到100度的旋转机构
发表于 2010-8-21 14:45:19 | 显示全部楼层
这个很简单啊,用摇摆分度箱(凸轮分割器),我的QQ:1063277413
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-8-21 15:55:09 | 显示全部楼层
典型的六轴自动车的转位定位锁机构,需要转动的部件上,装有定位楔型孔的锁槽,与之相配合的是一个楔形定位锁,靠凸轮抽出,压簧复位。锁头用压簧压紧。连接锁头的连杆通过压簧和压簧固定板,与控制凸轮机构连接。这其实是一个设备运行系统中的一个小机构,一般称之为定位机构,工作节拍要和整机相配合的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-8-21 17:33:58 | 显示全部楼层
支持弹簧的方案,就像汽车后箱吧,呵呵
发表于 2010-8-21 20:21:11 | 显示全部楼层
回复 19# 设计未来
    不知道为什么要用到这种的动作,不过这个跟大巴上的扶手动作有点类似,你把它抬起来,他就锁住了,然后你再抬起来他就下去了*当然这个你要加上弹簧才会自己下去)
发表于 2010-8-21 20:35:16 | 显示全部楼层
旋转压紧气缸不就是这样的吗???
发表于 2010-8-21 21:18:06 | 显示全部楼层
其实你可以用液压动作的,就像机床用的反转卡盘一样
发表于 2010-8-22 11:49:25 | 显示全部楼层
用个旋转汽缸最省事了,旋转角度还可以自由调节,何乐而不为呢?
发表于 2010-8-22 18:13:46 | 显示全部楼层
用一个旋转气缸能达到你的要求不?
发表于 2010-8-22 18:37:15 | 显示全部楼层
LZ 或许可以参考一下圆珠笔或某些开关里面的“Push-Push“ 机构, 每按一下,转90度。 转4次, 360度
发表于 2010-8-22 20:36:52 | 显示全部楼层
不知道有没有空间要求,大小不限的可以用气动控制
GMT+8, 2024-11-25 16:41 , Processed in 0.056817 second(s), 16 queries , Gzip On.
