楼主: 设计未来
我想设计一个依靠外力旋转90度到100度的旋转机构
发表于 2010-8-17 10:23:58 | 显示全部楼层
可以用旋转工作台常用的机构
CXFLBH 发表于 2010-8-17 09:00
    支持,可惜不能给你评分,除了机械方式也可以用传感器来实现。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2010-8-17 10:24:38 | 显示全部楼层
回复 1# 设计未来
    购买一台钢筋折弯机,角度可调
回复 支持 2 反对 1
发表于 2010-8-17 10:42:07 | 显示全部楼层
汽缸推齿条转齿轮  用3C4的阀  呢想要什么角度都可以。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2010-8-17 11:50:13 | 显示全部楼层
这个东西我之前也做了一个方案 90度位置 自锁机构  带弹簧的滚轮 在定位的位置加工出凹槽 滚轮进入凹槽就可以定位
回复 支持 2 反对 1
发表于 2010-8-17 12:07:21 | 显示全部楼层
传感器定位只是软定位 跟你整个系统的精度有关系的  转盘工作直径如果很大
而你的驱动齿轮做的比较小的话 齿轮的回程间隙被放大后精度就很差了,当然了 如果转盘很小的话控制精度也是比较容易的了 方法也很多
期待高手能给出更好的答案!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2010-8-17 14:01:56 | 显示全部楼层
Drawing1.dwg (35.23 KB, 下载次数: 50)
发表于 2010-8-17 14:38:28 | 显示全部楼层
看楼主的题目,使我想起了电子打火机的电子打火器,研究一下变通之
发表于 2010-8-17 17:15:32 | 显示全部楼层
"可以用旋转工作台常用的机构"好用方便,简单
 楼主| 发表于 2010-8-17 18:46:58 | 显示全部楼层
再次感谢诸位。思路决定出路。我再明确一些我的想法:基本是一个能翻转90度的翻盖式结构,重量很轻,手动翻转90度放平机械自动自锁(比如逆时针转动),向相同方向按压后,自动反方向弹回。结构不要太复杂,成本相对要低。防尘,防磁,纯机械机构,不用电动、气动控制。
发表于 2010-8-17 21:22:52 | 显示全部楼层
气弹簧,注意不是随意停弹簧。
GMT+8, 2024-11-25 16:39 , Processed in 0.057243 second(s), 18 queries , Gzip On.
