查看: 3328|回复: 5
碳钢内螺纹,攻丝方式加工精度和稳定性太差!
发表于 2010-8-16 14:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻求碳钢内螺纹加工方式的改进:1 g. |" y: c/ U( ]
. n$ @  k( o9 G1 p( B
我公司是做液压管件接头的企业,对于金属材料大部份都用到了内螺纹,而对于内螺纹基本都是用攻丝方式加工,但精度和稳定性太差,经常性出现通止规不合格现象,在此希望各位专家给些建议,谢谢!
发表于 2010-8-17 22:56:17 | 显示全部楼层
注意你们的丝锥不要用山寨的,还有就是新丝锥加工出来的产品有可能出现中径偏大而止不住,这时就要把丝锥修磨到合格,也就行话说的铲下去几丝,直到中径合格,当然这个还是有点难度的。做液压管路件,从效益上讲,还是攻丝比较快,所以多在丝锥上下功夫。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-8-24 15:08:59 | 显示全部楼层
由于是管道薄壁,用丝锥加工起来可能会受力扩张变形导致螺纹不精确。如果实在不能解决可改用螺纹铣刀,但前提是贵厂必须有至少三轴联动的加工中心。
发表于 2010-8-28 14:14:11 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-28 15:28:29 | 显示全部楼层
买正规厂家的丝锥。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-28 16:03:09 | 显示全部楼层
螺纹铣刀应该可以…………
GMT+8, 2025-2-25 09:31 , Processed in 0.075820 second(s), 16 queries , Gzip On.
