楼主: 哥是个传说
请高手帮忙,这种测量硬度偏差大不大?
发表于 2010-8-16 16:42:10 | 显示全部楼层
顶顶。。。。。。。。
发表于 2010-8-20 13:39:04 | 显示全部楼层
因为会变形,压力方向变形将会增大测量值,计算约4.4um,硬度增加2.2HRC,减去圆修正约2.5HRC,最后修正值约为0.
; U; {  Y3 Q; s4 i因些测量值是多少就是多少。
2 }. S% x& O2 s" A" _( q5 g" Z. W
发表于 2010-9-9 22:28:31 | 显示全部楼层
楼上,你这图是哪个设备上的图啊,硬度计上的吗?
发表于 2011-5-27 13:09:25 | 显示全部楼层
一般零件表面有淬火要求的,都是要有耐磨损,负载大时不变形的要求的零件。在零件设计有热处理要求时,标注处理后硬度大都是要求在五度左右范围内,常用的热处理方法得到的硬度的上下线也就是这么大了。就像零件加工工差一个意思。淬火后测量值在这个范围内偏上还是偏下都是合格的。
GMT+8, 2024-11-24 22:42 , Processed in 0.054529 second(s), 14 queries , Gzip On.
